слюсарь Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 ...есть блок не рабочий евс2,где-то слышал что elmos дохнет,посоветуйте из дичного опыта:как его проверить? какой прогер работает с elmos?и можно ли заменить на б\у ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr S Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 можно заменить на б.у. читать его не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слюсарь Опубликовано 2 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 можно заменить на б.у. читать его не надо. ...а как узнать какой из них здох? там их два,как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogowwww Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Для того чтобы не задавать глупых вопросов и не выглядеть глупо. Читать нужно форумы а не элмосы и пользоваться поиском по интересующим вопросам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Для того чтобы не задавать глупых вопросов и не выглядеть глупо. Читать нужно форумы а не элмосы и пользоваться поиском по интересующим вопросам. Проверо накачку светодиодом и антенной от любого иммо на одном и втором блоке. Если светиться при включении зажигания значит елмос жив, если нет меняй любой другой и не забудь проверить антенну!!! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Проверо накачку светодиодом и антенной от любого иммо на одном и втором блоке. Если светиться при включении зажигания значит елмос жив, если нет меняй любой другой и не забудь проверить антенну!!! так не проверишь на 100%, мультиметр или осциллограф. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 элмос дохнет в ЕВС3.а с ЕВС2 - первый вопрос - что говорит ДИАГНОСТИКА???? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogowwww Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Ни а какой диагностики речь не идет. Вообще не понятно что с машиной, и где данные по машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 какой прогер работает с elmos?? Как говорил покойный Трахтенберг - "нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое". Дополню - и прочитать нечитаемое.. Откуда идея такая странная - элмос прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniulis Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Елмос ты уже прочитал "ELMOS", а вот с моторолой будь поосторожнее, она там ядовитая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слюсарь Опубликовано 6 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) блок не читался ,выпоял мотю,кинул в x-prog m,не читается,другие 2d47j(выпоянные б\у) есть 2шт.читаються,просто есть ключики с паролем,думал привязать к этому блоку,а он паломанный,попутно хотел проверить elmos...собственно интересовался способом проверки elmos...... Изменено 6 апреля, 2011 пользователем слюсарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
