Strelov46 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 День добрый. Может кто сталкивался? После сброса аккумулятора, ведет себя адекватно. После нажатия тормоза начинают плавать обороты. Если отключить концевик тормоза, заглушить, завести , то после нажатия тормоза все нормально. Я так понимаю, что вакуум ни при чем. Вероятно дело в проводке. Но не пойму с чего начать. Что физически может происходить? Может кто схемкой поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Если до сброса аккумулятора всё было нормально, то попробуйте почистить дроссельную заслонку/рхх, и после адаптаци холостого хода скорее всего всё пройдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 да дроссель помой . откл акб на мин 5-10 и заведи с нагрузкой поможет было похожее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zames Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 У меня такой аппарат.Двигатель 3VZE выпуск 1990-94.Обрати внимание на просадку напряжения при нажатии тормоза.Если есть,то смотри на состояние блока предохранителей салона.Обычно там все зеленое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelov46 Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) Спасибо за подсказки, завтра буду пробовать. Есть какие-нибудь ньюансы в тапко-адаптации? Изменено 4 апреля, 2011 пользователем Strelov46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelov46 Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Всем спасибо за помощь. Промыли дроссель, протянули массы,пробрызгали все вэдэшкой. Лаять перестала. Клапана электровакуумные забиты ржавчиной, трогать не стали. Блок управления разобрать не смогли: один край покрыт окислами. Не приходит опорное на ДК. Но пока хозяин доволен и деньги вкладывать не хочет, поэтому подделали и отправили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
