Toyota 4 Runner 3VZ-FE
День добрый. Может кто сталкивался? После сброса аккумулятора, ведет себя адекватно. После нажатия тормоза начинают плавать обороты. Если отключить концевик тормоза, заглушить, завести , то после нажатия тормоза все нормально. Я так понимаю, что вакуум ни при чем. Вероятно дело в проводке. Но не пойму с чего начать. Что физически может происходить? Может кто схемкой поделиться?
Если до сброса аккумулятора всё было нормально, то попробуйте почистить дроссельную заслонку/рхх, и после адаптаци холостого хода скорее всего всё пройдёт.
да дроссель помой . откл акб на мин 5-10 и заведи с нагрузкой поможет было похожее
У меня такой аппарат.Двигатель 3VZE выпуск 1990-94.Обрати внимание на просадку напряжения при нажатии тормоза.Если есть,то смотри на состояние блока предохранителей салона.Обычно там все зеленое.
Спасибо за подсказки, завтра буду пробовать. Есть какие-нибудь ньюансы в тапко-адаптации?
Изменено пользователем Strelov46
Всем спасибо за помощь. Промыли дроссель, протянули массы,пробрызгали все вэдэшкой. Лаять перестала. Клапана электровакуумные забиты ржавчиной, трогать не стали. Блок управления разобрать не смогли: один край покрыт окислами. Не приходит опорное на ДК. Но пока хозяин доволен и деньги вкладывать не хочет, поэтому подделали и отправили.
