VW Touareg 2,5 TDI 174HP
Автомобиль VW Touareg 2,5 TDI 174HP ECU 0 281 011 258 EDC16.
Проблема заключается в следующем.Один раз мотор заводится,другой раз незаводится.Когда включу зажигание и на дисплей появится икона подгрева ,тогда все ОК.Я выключа и сново включа зажигание ,но икона подгрева непоявится -тогда мотор незаводится.И так один,два раза непоявляется,на третий или пятый раз появляется.
Когда незаводится диагностика говорит что нет CAN комуникация на ECU.Я проверил CAN шина ECU -}Панел приборов,но все в порядке-есть физическое соединение.
Пожалуйста, помогите советом и идея, что может быть.
Заранее спасибо!
Извините мой русский язик.
Проверь блокировки дополнительных охранных систем (как правило в блоке предохранителей под капотом).
Интересны ошибки по всем системам и питания модуля двигателя во время проблемы
sid2009dim ,давай пожалуста еще инфо за блокировки дополнительных охранных систем.Есть дополнителнова система охраньi AUtoWAch которая работает тоже по CAN ,но я изключил система но авто тоже незаводится.
Спосибо не всех за помощ.К сожалению, я не мог найти проблема.Я думаю, что проблема заключается в Панел прибора или ECU.
Еще раз спасибо!
