ремонт EMS3132 логан 1.4 2008г
Привет всем. Нет искры, умер модуль зажигания, пропала искра 1-4. Со слов клиента после замены на заведомо исправный модуль перестала подавать признаки жизни и вторая половина. Нет искры полностю.
Блок вскрыт, видимых механических повреждений на GS14C40L нет. Рядом стоят, похоже, импульсные диоды 4-е штуки в ряд (прозваниваются на 3 ногу ключей), почерневшие внутри. Может проблема с ними , что это за элементы?
получается по ним (-) на сток транзистора?
svenn, подскажи пожалуйста.
Посчитал сопротивления на этих резисторах, получается вместе 0.05 ом. Ну и впаял маленькую проволочку медную. Имею такой неожиданный трабл: машина работает 1 мин. и вырубается, в dtc садтся неисправность по катушкам А и В обрыв или КЗ.
Может есть защита в блоке и реализованна на смещении напряжения с помощью этих резисторов ? Если это так, какая у них маркировка (не знаю, как обозвать в магазине)? Или может китайская катушка дуркует так ?
  • 1 год спустя...
Был у меня похожая проблема,машина работала через некоторое время глохла и потом долго не заводилась не было искры.Осцилограммы по датчикам проверил всё окей,в итоге нашёл причину в модуле зажигания.Заменил модуль поставил наш отечественный,клиент уже полгода ездит проблем нету.
Да модуль новый куплен оригинальный. Тестировал его всё ок.
Игрался разными сопротами, всё по разному... в самом лучшем варианте это прогрев мотора и пробег около 2км.
Очень нужно узнать номинал четырёх сопротивлений на ключах зажигания!
Тут же в теме уже писали номинал: 4 Х 0,22 Ома ~ 0,055 Ома
Так побывал, поставил ключи от ян7.2 и поставил заглушку январскую на 0.01Ома с этом машин спокойно заводится, поргревается...проесжает пару киллометров...отключается 2-3 цилидны и через ещё немного отрубается 1-4. (искра) пропадает управление.
Нашёл с других мозгов похожее сопротивление (1шт.) номиналом 0.60Ома машина забодится но глохнет после прогрева.
Как вообще маркируются данные сопроты? не могу найти вообще ничего подобного (((
Вот тут посмотри, может что-то найдёшь...
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/145/page__st__20#entry136816
http://www.auto-bk.r..._20#entry136816
Так проблема в том что данные компоненты не подходят не под одно описания SMD или ещё кого...оригинальных у меня не осталось и искать аналоги по фото из интеренета это бесполезно потраченое время.
Поэтому и написал тут, топик старте я так понял решил проблему вот и хочется услышать как?!
Сопротивления маркируются стандартно, только что проверил со своего блока: 4 полосы: красная,красная,серебряная,золотая
в калькуляторе бьется как сопротивление 0,22Ом +-5%
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
http://www.radiant.s...ion=show&id=335
какие параметры?
RL0805JR-070R22L
Сопротивление: 0.22 Ом;
Допуск: ±5%;
Мощность: 125 мВт;
Корпус: SMD_0805;2x1.25x0.5;
Траб: -55...125 °C;
RC1206JR-070R2L
сопротивление 0.20 Ом
допуск ±5%
мощность 250 мВт
Корпус SMD_1206: 3.2 x 1.6 x 0.55 мм
тем.ра -55...155 °C
RL2512FK-070R2
сопротивление 0.2 Ом
допуск ±1%
мощность 1 Вт
Корпус SMD_2512: 6.35 x 3.2 x 0.55 мм
темп/ра -55...125 °C
Изменено пользователем MegaDED
судя по размерям там стоят резисторы в корпусе smd sod80. Когда я ремонтировал блок я вместо них брал smd 1206. Они по размерам наиболее близки.
я ставил один ом,- всё хорошо получилось
Смотри внимательно проводку в районе мап сенсора и жгута на форсунки, перетирается провод и "вылетает" эбу.
  • 3 месяца спустя...
Помогите у кого есть возможность!!!!
Нужны прошивки для этих контроллеров под 1.4л 8кл мотор и 16кл!
Тебе стоки или TUN? Любые или конкретную?
