Vovanhik007 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Подскажите ка пороверять катушки при помощи этого прибора? в нём есть разрядник! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultimumrefugium Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 На такой вопрос будет сложно получить исчерпывающий ответ, без дополнительной информации. Откуда взялся этот прибор и когда он поверялся? А лучше его не трогать т.к. может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg31 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Э 203-П - прибор для проверки искровых свечей зажигания. Позволяет проводить проверку свечи на герметичность и на бесперебойность искрообразования при заданном давлении в испытательной камере. этот прибор для проверки катушки зажигания не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanhik007 Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 а зачем на нём разрядник присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultimumrefugium Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Для проверки высоковольтных проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
089 Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Подскажите ка пороверять катушки при помощи этого прибора? в нём есть разрядник! Проверяется очень просто, катушка по высокой стороне подключается к разряднику, должна быть устойчивая искра на 10 мм, низкую сторону подключаем в зависимости от катушки. Если катушка простая то снимаем провода с родной катушки и одеваем на проверяемую, если с выходным каскадом вместе то нужно собрать мульти ввибратор. У меня сделан переключатель и выведены провода под катушку. "Для проверки высоковольтных проводов" нужно ещё одно приспособление к этому прибору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Я проверял катушки им... Разбирал прибор и с внутринней катушки выводил провода + и -. Катушку прибора замыкал на корпус прибора. И там уже в зависимости от катушки мутил, чтото на корпус, чтото на разрядник... Не так часто помогала, зато токам била очень часто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Зачем заниматься мозахизмом ? Есть подозрение на кат- подмени , проверь как двигало работает и увсё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 А если нет подменной??? Время-деньги... проверил и всё... ненада ничего искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proton5555 Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Зачем заниматься мозахизмом ? Есть подозрение на кат- подмени , проверь как двигало работает и увсё. Я проверял катушки им... Разбирал прибор и с внутринней катушки выводил провода + и -. Катушку прибора замыкал на корпус прибора. И там уже в зависимости от катушки мутил, чтото на корпус, чтото на разрядник... Не так часто помогала, зато токам била очень часто А внутреннюю электросхему можешь нарисовать?очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
notrace Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 А внутреннюю электросхему можешь нарисовать?очень надо. присоединяюсь к вопросу) тоже очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
