Неисправность зажигания
Всем добрый вечер.
Собственно вот какая проблема: имеем ВАЗ 2114 2010 г.в. , вставляя ключ зажигания, НО не поворачивая его, включается само зажигание, приборка начинает работать, также если машину завест и затем выключить зажигание, машина продолжает работать, но если ключ вынуть - то машина глохнет.
Машина приехала вечером, смотреть буду завтра.
Думаю , что дело в замке зажигания. Хозяин сказал, что только помыл машинку, в салоне не мыл.
У кого, какие мысли. Может у кого похожая ситуация была?
На счет монтажного блока тоже подумывал, :noflood:
Попробуйте отсоединить от замка штекер под рулем и попробовать перемкнуть напрямую (согласно схеме).Сразу можно определить неисправность замка зажигания.Если ничего не меняется то как обычно монтажка плавающая в луже.На моих глазах был случай как произвольно на 99ой перемкнуло в монтажке и авто поехало на подъезд на стартере которую водитель оставил на первой скорости.В Вашем случае думаю что это монтажный блок тем более после мойки.
Вчера снял монтажный блок, разобрал, просушил феном, собрал. Завелась как положено :post-4:
P.S. Наличие воды не заметил, но блок был какой-то влажный.
Вобщем: век живи, век учись :10_4_6:
