Esso Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) не могу адаптировать дз , машинка изначально приеха с жалобами на не ровную работу двигателя помыли форсы все остольное проверили норма , помыли дз и один фиг проблема не ушла пробовал адаптировать и ваг комом и мт 10 не получаться ( первые две ошибки постоянные не скидываються 1 1165 Блок дроссельной заслонки-J338-Адаптация не прошла 2 17973 (P1565) Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел-SAE код 3 17990 (P1582) Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации-SAE код 4 16516 (P0132)-периодич. Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение-SAE код 5 16894 (P0510)-периодич. ДПДЗ (выключатель установки ДЗ в положение соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе-SAE код Изменено 4 апреля, 2011 пользователем Esso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 не могу адаптировать дз , машинка изначально приеха с жалобами на не ровную работу двигателя помыли форсы все остольное проверили норма , помыли дз и один фиг проблема не ушла пробовал адаптировать и ваг комом и мт 10 не получаться ( первые две ошибки постоянные не скидываються 1 1165 Блок дроссельной заслонки-J338-Адаптация не прошла 2 17973 (P1565) Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел-SAE код 3 17990 (P1582) Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации-SAE код 4 16516 (P0132)-периодич. Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение-SAE код 5 16894 (P0510)-периодич. ДПДЗ (выключатель установки ДЗ в положение соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе-SAE код Обрати внимание -в каком положении заслонки записывается ошибка по заслонки-и двигается ли она вообще при адаптации. если нет-проверь проводку до блока есу или отключи на 30 сек аккум если пишет ошибку в крайнем нижнем положении-значит не может до конца закрыться(помогает сдвиг самой заслонки по оси) если в верхнем-проблемма с датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 жму базовае установки то есть начинаю адаптировать прога кажет 2,6 открытие заслонка шевелиться помогаю рукой закрыть конец адаптации 3,5 кажет ну и ошибка выскакивает , акумм откл ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) жму базовае установки то есть начинаю адаптировать прога кажет 2,6 открытие заслонка шевелиться помогаю рукой закрыть конец адаптации 3,5 кажет ну и ошибка выскакивает , акумм откл ! Вообщето она должна сначало закрыться до конца,потом приоткрыться и если повезёт встать в базовое положение далее следует надпись -адапация ок у вас как я понял она недоходит до своего нижнего поло жения- приоткрути 2 болта крепления самой заслонки(torx 15) на 1/4 оборота вручную закрой заслонку до конца -лучше слегка пристукнув чтоб села по месту и в етом положении затянуть и пробуй должна пройти адатацию-да попробуй перед базовой устанокой сбросить адаптацию(0 какал) и смотри на заслонку во время адаптации-как она себя ведёт Изменено 4 апреля, 2011 пользователем $lava Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 адаптацию тоже пробовал сбросить завтра попробую с дросселем по колдовать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Если все исправно. Прогреть до 80. Заглушить. Выключить потребители. Включить зажигание. Сбросить ошибки (не должно быть) 01-10-00 ввод. Сброс адаптаций 01-04-и собственно канал по которому адаптация 060,098,001- в зависимости от модели и дросселя. Должно пройти. Если не проходит - смотри датчик давления ГУРа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 4 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) ошибки не сбрасываются постоянно висят 2 первые Изменено 4 апреля, 2011 пользователем Esso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Со 2-й придется бороться, по ходу не закрывается до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Посмотри тестером работу концевика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Посмотри тестером работу концевика концевик ? какой простите ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 концевик ? какой простите ! х/хода внутри заслонки стоит похоже что в заслонку уже до вас лазили могли сбить положение датчика х.хода придётся снимать крышку с заслонки сначало проверьте нет ли заклинивания шестерён(бывает смазка густеет) и есть ли ход заслонки на закрывание-вручную довести до полного закрывания -примерно 2-4 мм должно быть если есть тогда пробуйте спиртом промыть датчики-есть ли на них износ или выбоины(и такое тоже было) если всё ок мерьте напругу на датчиках и в студию-проверьте наличие влаги в разъёме и в самом ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) Адаптация на этом двигателе делается 30 сек. Нужно ждать, даже если написано "Адап.ОК." Если все условия выполняешь. то похоже один из потенциометров вытертый в конце хода. Тогда только новую заслонку. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madrid Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 А тросик привода Д.З, случаем не натянут как струна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) Кажется отмучился делал как писал $lava, спасибо всем ! все адаптация ок и положение дросселя стало 3 проц , а было 3,5 Изменено 7 апреля, 2011 пользователем Esso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
