urok Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) Привет всем. Проблема такая, постоянно весит ошибка Р0341 "Сигнал датчика распредвала вне допустимого диапазона", стираю и тут же появляется. Машина заводится не с первого раза, с 3-го 4-го, крутить стартером приходится долго. Метки проверил наместе, датчик менял без изменений. Снял осциллограмму : Подскажите куда копать? Изменено 6 апреля, 2011 пользователем urok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Звонить проводку Опорное смотрел на датчике ? Если опорное просаживается то отключи для начала G31 датчик давления наддува и G294 Датчик давления усилителя тормозов . Они вполне могут просаживать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_s Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) Помоему распредвал отстаёт от колена Зайди на MLAB.OGR.UA, там есть эталоны на этоту движку. Изменено 6 апреля, 2011 пользователем Alex_s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 6 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Цепь на место поставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Скорей это ремень неправильно стоит,не всегда можно доверять метке на пер.шкиву,если цепь неправильно(к примеру будет 17 зубов)машина на ХХ троит и ошибки пропусков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) Там цепь и скорее всего либо метки либо цепь потянута а сигнал датчика распредвала нормальный в плане амплитуды и формы Изменено 7 апреля, 2011 пользователем kalina Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urok Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена. Прав ака4, что не стоит доверять меткам. Цепь стоит правильно, а вот если ставишь по меткам ремень, то выходит воттакая трабла. А выставляешь распредвал на зуб позже, то ошибка пропала и заводится с полпинка. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
