Как прочитать MC68HC908AZ60 upa-usb?
Pafka
Пытался прочитать MC68HC908AZ60A на Мерсе Вито 2000 г.в. , читал UPA-USB внутрисхемно, поднимал 22 и 63 ноги, пробовал также поднимать 3 ногу - reset, результата не дало прочитать так и не смог. Сначала выдавало ошибку "Frame error" при этом считывать пытался без секбитов (не знал их), после многих попыток считывания с вводом разных секбитов стало писать Device not Respond, хотя при этом серийник прогера определяет. Питание стояло на 5В. Собрал приборку, поставил на машину, все работает, пробег показывает. Пока отправил покататься, но очень хочется закончить начатое. Подскажите плиз где я мог лохануться?
Первое : зачем паяться к процу,если эта приборка делается по диагнозе?
Второе : несоответствует скорость обмена и мешает конденсатор на pta0...
Никаких ног поднимать не нужно,пользуйся пинтестером.
  • Upvote 1
Нужно поднять ноги 2,3 и 26
Нажать Auto Baud Rate
И все должно прочитаться.
Первым делом нужно указать маску процессора если 4J74Y то могут возникнуть проблемы (на этой неделе столкнулся с замком на Viano ) если 2J74Y никаких проблем только нужно ввести ss и нажать Baud Rate !
Изменено пользователем Turop
Если там 4J74Y стоит,то не нужно никаких секбитов,снять галочку и читать как еепром AZ60,проверено ещё пять лет назад.
В старых Вито этой маски никогда не было...
  • Downvote 1
по к линии делай,
про то что по к-линии можно не знал, даже не знаю чем , какой прогой, подскажите буду признателен. Маска 2J74Y , Auto Baud Rate пробовал , пишет так же Device not Respond.
конденсатор на pta0
что с ним нужно сделать и где он расположен?
Device not Respond пишет из-за отсутствия связи с панелью или проблема с прогером?
Спасибо всем за отклик.
По к-лайну любым личником.
Конденсатор убери и попробуй.
:AllSmail (25):
совершенно верно, или дигой, или тахой, лыжником и т.д., пару минут работы без разборки.
Спсибо! Я уже понял но позже!
Чтоб не плодить одинаковых тем, задам вопрос здесь.
Программатор UPA сможет прочитать/записать FullFlash 68HC908AZ60 (2J74Y) или только как заявлено в описании eeprom? Х-Prog читает, но писать не может.
Прочитать сможет а вот записать только flash!
