кузьмич Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 доброго вечера всем.Привезли мерса Е124 1994г,объем 4.2.Проблема с акпп,точнее включается вторая ,нейтральная и задняя.Нет переключений ни вверх ни вниз.На кик даун тоже не реагирует.Масло и фильтр новые,уровень масла в норме.Трогается мягко .Заметил что при оборотах выше 4000 ,если сбросить немного газ а потом нажать есть небольшая пробуксовка,видимо пытается переключиться.Возможные варианты этой проблемы ,кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex728 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 модель каробки какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кузьмич Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 модель не скажу,не знаю, акпп четырехступка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 не давно с фольцом мучилсятак там в датчик Скорости движения спецы по сигналкам закрутили саморез Мож и в твоём случае так А вообщето давай ошибки глянем А то так гадать Не хочется И коробки разные Замерь напряжение на датчике скорости движения и разьяснится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кузьмич Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 имеешь ввиду замерять напряжение на датчике спидометра?Подскажи как это сделать и какие должны быть показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATDM Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 можно не парится с замерами датчика скорости АКПП чисто гидравлическая и по симптомам ею просто пора чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) на 124 Мурзике мозки коробки гидравлические.......всем управляет гидравлика.......там нет и не будет никаких ошибок......я думаю что только ремонт Изменено 23 мая, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inew@bk.ru Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 здравствуйте Мерс С 240 99 г.в. когда с горожа выезжаю на заднюю передачу включаю шум был и когда долго стоит, когда начинаю трогаться с 1 передачи на 2 до 2,5 оборота не переключает, после вроде все норма переключает. зашел на электронную диагностику показало 116.1 starter lock - out contact (ask) no operative 2 transmision oil temr sensor; 130. fault in car camunicationcontrol unit № 15|5| electronic select level module) и еще 136 вообще ниче не выводил. что означает не смогли перевезти сказали только у дилеров надо узнавать может кто нибудь сталкивался?спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrunez oleg Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В 09.04.2011 в 14:19, кузьмич сказал: доброго вечера всем.Привезли мерса Е124 1994г,объем 4.2.Проблема с акпп,точнее включается вторая ,нейтральная и задняя.Нет переключений ни вверх ни вниз.На кик даун тоже не реагирует.Масло и фильтр новые,уровень масла в норме.Трогается мягко .Заметил что при оборотах выше 4000 ,если сбросить немного газ а потом нажать есть небольшая пробуксовка,видимо пытается переключиться.Возможные варианты этой проблемы ,кто сталкивался? Твоя коробка совсем не электронная,эл там только селектор на переключение,если нет переключения проблеммы в первую очередь в гувернере(центробежный регулятор давления),он стоит в задней части кпп с лева под крышкой,масовую шестерню,если же там все в порядке тогда проблемма с гидро блоком надо промывать клапана,ну скорее всего проверь гувернер,90 процентов он!!!Если что пиши помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
