Audi A4 2005
Здравствуйте.
Есть автомобиль Ауди А4 2005 года американец
следующа ошибка:
1 Fault Found
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 242
Mileage: 83275 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 775 /min
Load: 21.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Описание
16981
P0597
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
Предпологаю что дело в термостате ... Ибо авто стоит и температура всего 75 градусов и чем больше стоит тем меньше температура
при езде температура поднимается до 81 максимум ...
Ошибаюсь или предположение верное ?????
Заранее благодарен
Не вижу взаимосвязи
вы почемуто описываете
  Цитата
Описание
16981
P0597
Так причем тут термостат, если по первой ошибке, моторник просит проверить электронику рулевого колеса,а вы приводите описание совсем других кодов, да и номера разные, в том что считано и в том что описано,Не совсем понятно о чем же все таки речь и в чем трабла?
Касаемо термостата, то покатайтесь со сканером последите за температурой в движении.
Steering Wheel Electronics - электроника рулевого управления
Не пахнет термостатом как по мне .
сории запарил )))
Насчет термостата катался со сканером - описал как и что по температуре ...не могу понять почему все таки не прогревается ???
Почему почти все, даже бывалые люди категорически скрывают коды двигателей ремонтируемых авто?
Мой прежний тех. директор по этому поводу однажды сказал следующее: " Двс не догревается ввиду низкой теплоотдачи топлива" Не думаю что он прав...
Причин из практики было всего две: термостат и неисправный датчик температуры
