Peugeot 308 2008 г 1.6
ilja172
Здравствуйте!
В кратце ситуация такова, что после работ с ГРМ компрессия низкая, машина не заводится, есть одна нестираемая ошибка по двигателю. На всякий случай проверил ошибки по встроенному интерфейсу данных (Build In System Interface, BSI) - ошибок нет.
Номер VIN автомобиля такой: VF34 C5FWC55220621. Номер двигателя 0301490.
Прошу помощи в расшифровке кода ошибки. Код P0011.
Тем не менее, сканер Ultrascan P1 расшифровывает ее двояко в зависимости от типа ECU:
вариант 1) BSI Not Communicating On The Ls Can (Body) - для ECU Bosh 7.X.X
вариант 2) Intake Camshaft Dephasure Coherence - для ECU типа MEV 17.4 и соответствует части VIN "5FW" в меню сканера
Моторист выставил валы по ВМТ первого цилиндра.
Собственно, не знаю, буду ли диагностировать ее еще раз, но, считаю, что надо было выставлять ГРМ так, чтобы поршня были вровень - на одном уровне. Поправьте, если я не прав.
машина на замену ремня сама заехала?
могу предположить по этой ошибке как электрик , что моторист метки про ...л всетаки . не по первому цилиндру , а хотя бы как в автодате , блокираторы ставить надо .
  • Upvote 1
К сожалению, не могу вспомнить, про нее еще что-либо (меня как-то быстро вызвали на диагностику, я как-то быстро ее и посмотрел). И сейчас думаю, что все-таки вся проблема в метках ГРМ.
Здравствуйте!
Замена ГРМ , да и проверка меток во французском автопроме, подразумевает наличие специальных съёмников и приспособлений, которые имеются у дилеров, Если их нет то прямая дорога в интернет,а потом к токарю.
А задайте 2 вопроса мотористу.1-покажи пальцем,какой цилиндр первый? 2-Чем стопорил двигатель,когда откручивал гайку шкива коленвала? В зависимости от ответов будет и решение.
пысы.У хранцузов первый цилиндр от коробки
Изменено пользователем omdm
Поднимайте распредвалы и смотрите, какие клапана загнуло? И делайте это у нормального мастера.
Послушались они совета моего напарника (и правильно сделали!). Выставили поршни в одну линию - и завели машину! Но есть жалоба владельца на то, что при 1400 об/мин нажатие на педаль газа не приводит к увеличению оборотов (провал в этой области).
Причину ошибки сам не понял, но заглянул в текущие данные:
Lift - подъем, насколько я понимаю
так вот подъем клапанов желаемый, заданный в мм, соответствует подъему клапанов измереннму, тоже в мм.
Изменено пользователем ilja172
когда начинал работать на репасе пежо со мной работал в паре автоэлектрик который первый раз столкнувшись с пежо пощитал что цилиндры щитаються от ремня , но есил ользоваться документацией то щёт начинаеться от каробки )) вот такие пироги , так что надеюсь что вам не свернуло клапона , и ользоваться для пежо надо диллеровскими сканерами и знать название модуля , так как они отлечаються с годами и каждая неисправность имеет свою историю
Anekdot scaju tam e6eo vali mojno pereputati esli ep6 vipusc s puscom
  • Upvote 1
a tsepi i natejiteli novie ?
Документ Microsoft Word.zip
  • Upvote 2
Вот можно поподробнее про то, как можно перепутать впускной и выпускной вал ...?
Тема не закончена!
На этом же авто появилась новая ошибка P0014 (Exhaust Camshaft ... Coherence ...) - по выпускному распредвалу.
Основная неисправность, которую мне нужно решить: обороты холостого хода иногда увеличиваются до 900 об/мин (вместо положенных семисот с лишним).
Мотористы пробовали менять местами клапаны управления системами впускного и выпускного распредвалов (не знаю, как им это удалось, возможно, что клапаны одинаковые) и не смогли справиться с проблемой.
Что рекомендуют проверить в случае возникновения этой ошибки?
Тема не закончена!
Попробуйте таки Лексией почит-может ситуация прояснится, да и в реальном времени параметры глянуть...)
