Январь 7.2 - 31 под 1.8л 8v
  В 23.04.2011 в 06:05, vitusik444 сказал:
Спасибо Вам большое за помощь!!! Прошью и отпишусь.
сосчитаешь таблицу самообучения после езды снова
  В 23.04.2011 в 06:10, тас сказал:
Все понял
Едет нормально. На хх при скорости на нейтрали = хх играет от 600 до 1400об.(раза 2 заглахла).
Archive.rarПолучение информации...
  В 23.04.2011 в 09:26, vitusik444 сказал:
на испр 2 тоже глохла?
  • Upvote 1
  В 23.04.2011 в 09:59, тас сказал:
ни разу, но хх скакал от 800 до 900
  В 23.04.2011 в 10:04, vitusik444 сказал:
проверяем новые калибровки
  • Upvote 1
  В 23.04.2011 в 10:31, тас сказал:
На этой тоже глохнет, вот на этой не глохнет.
A204DO57.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
  В 23.04.2011 в 12:00, vitusik444 сказал:
хх плавает ?
дф зачем включили
  В 23.04.2011 в 12:18, тас сказал:
хх плавает ?
дф зачем включили
ХХ немного, решил что-то поменять!
  В 23.04.2011 в 12:23, vitusik444 сказал:
попробуй с дф и пусть на хх поработает -память самообучения хх скинешь
  • Upvote 1
  В 23.04.2011 в 12:42, тас сказал:
Что-то не в прошивке дело, разберусь в чем и отпишусь! (на всех глохнет)
  В 23.04.2011 в 17:06, vitusik444 сказал:
смотреть признак хх в движении -если его нет то может глохнуть и раскачивать на хх .
  • Upvote 1
Плюсик ему поставь!!!
  В 23.04.2011 в 18:54, vitusik444 сказал:
А может дело в том что я почистил eeprom???
не чистить, а зашить не обученный нужный с этой прошивки-или под этот блок
  В 23.04.2011 в 19:21, тас сказал:
все понял, завтра залью "бету" и епром и отпишусь!!!
Разрешение адаптации установки ХХ = нет. Но пока еще не заглохла, хх играет от 800 до 900об.
  В 24.04.2011 в 11:35, vitusik444 сказал:
То что нет это не правильно -должно перейти при хх на регулированте хх -иначе будет глохнуть в движении .....
на хх обороты должны скакать + - 40 оборотов - это дискретность - те показывать может
через 40 -н-р 840 -это 800 и 880 все что выше 840 или ниже -н-р 841 -будет 880 и при 839 -будет 800
  В 24.04.2011 в 12:48, тас сказал:
И что же делать с ХХ при движении? У меня раньше ни разу не глохла не при каких обстоятельствах!!!
  В 24.04.2011 в 16:55, vitusik444 сказал:
Ищите причину в другом но не в прошивке , с DO57 с ХХ как в движении так и при переходе из принудительного в ХХ проблемм вообче нет, проверьте ДП (промойте ) перетечку отрегулировать, РХХ и ДПДЗ на исправность, регулировка клапанов , форсы на баланс проверить, ВВ часть , заглушите на время клапан атсорбера (подвод к ДП) , фазы ГРМ и задающий диск проверить на соответствие от вмт к 20 зубу.
  • Upvote 1
