Xprog-m китай проблема с нс05
faridunxx
Купил Xprog-m китай авторизация есть вроде
прочитал и записал tms370c056a
мс68нс11е9 тоже ок
а вот с мс68нсо5 проблема читает но не пишет нажимаю запись до первой разницы потом еррор
прошу совета в чем может быть дело?
мс68нс11е9 тоже ок
Говорят у многих косяк с 05 камнями .
мс68нс11е9 тоже ок
Проблема устраняется установкой(заменой) правельных процев.Атмеги,латиска
Изменено пользователем ZVUK
  • 11 месяцев спустя...
сегодня окончательно убил проц так что прошу помощи нужен проц
Сир откуда вы ? Профиль заполните !
Проц можно купить,но проблемы с 05 серией это не решает.Проверено лично.
  • Upvote 1
Странно.... все прогеры тестирую и с HC05 тоже
никаких проблем при нормальном прогере ...
и пишет и читает и защиту открывает
Изменено пользователем electric
с HC05 у меня тоже не было проблем.......не смог прочитать только 908AZ60 с маской 4J74Y...
а правильные SEC байты ввёл ???
прогер сам не подбирает :)
это не IProg :)
У меня закрытую HC 05 B16 0D60 маска нивкакую не прочитал . Даже после замены " правильной атмеги "
это не IProg :)
пробовал сначала без ввода SS......так должно ведь хотя бы все AD прочитать)))
Всем привет где можно раздобыть Lattice LC4064V, а то с недавнего времени перестал записывать 05тые , все остальное работает без проблем!
p.s. Китаец в железном корпусе , обновил с 4.5 до 5.0
можно у меня - хоть и далековато от Питера до Алматы :)
а если не поможет ?????
взял бы нормальный прогер с гарантией и поддержкой
в Алмату 3шт уже отправил , все довольны
Может после запайки правельных процев с 4,5 версией,обновляешь до ПЯТОЙ?
Я запаял и оставил с 4,5 версию, всё гуд и 05 и 9S12 и еепром и флеш и 11 серию правда вот 08 не пробовал пока.А вот когда обновляешь до 5 версии,то за частую начинаются проблемы.По 05 серии есть в сети вот такое чудо ещё,может кому поможет.
Себе не делал та как пока всё и так зебест.
так транзюк не правильный установлен на фото
экономят гады на на всём :)
в правильном транзисторе этот рёзюк внутрь встроен
  • 7 месяцев спустя...
Как токо купил он кровь начал пить - Заменил проц , ft232, max232, а теперь эта вылетела кз. по питанию
