вопросы новичка
нужна помощь людей с опытом. проблема в следующем, имеется 2111 с 8 кл 1.5 двиг. на него уже поставлен распредвал мастер мотор 62, следующим этапом хотелось увеличить клапана, есть возможность взять голову уже с большими седлами под клапана от бмв, но ее побило шариком из карба., 3 и 4 цилиндры в ямках.
Хотел узнать можно ли снять эти выбоины? порядка 0.5 мм, может чуть больше. Или степень сжатия очень сильно возрастет?
Выбоины если не большие,то их нужно не снять,а просто выровнять края-сделать их не острыми...
там уже не выровнять, вся площадь , там где нет клапанов уколочена как мазайка, в точках. сколько вообще можно снимать с головы? что бы не появилась непреодолимая детонация..
С головы мы снимали 1,5-2,0mm , для того чотб всё правильно было дорабатывается камера сгорания под ту степень сжатия из расчёта на какой бензин, в вашем случае под вал ММ-62 вам ещё придёться топить сёдла (для того чтоб по базе попасть для зазоров и исключения смыкания пружин) , чтоб пружины не смыкались ставяться доработанные тарелки пружин(утончённые и облегченные). В любом случае камера расчитывается только после всех доработок.
спасибо, это и хотелось услышать, просто легче снять с головы, чем найти кто седла поменяет
а это реально сделать в домашних условиях?
пружины проспорт, клапана с подпятниками
Изменено пользователем s_h_e_f
Извините , что лезу со своими замечаниями , но как-бы при работе с ГБЦ , не маловажно , что-бы камеры сгорания всех цилиндров были одинаковы ( Это как дисбаланс - чем меньше , тем лучше )
В домашних условиях это сделать реально , только нужна усидчивость , бормашинка и по точнее шприц .
спасибо за советы, примерно так себе и представлял. может еще кто чего может добавить
  • 2 месяца спустя...
Если у тебя стандартная компрессия? То вполне можно спилить до 1мм не меняя камеру сгорания, просто уоз потом поднастроить и все.
Покажи коллективу советчиков фото камер гбц где выбоины хотяб ;)
  • 3 месяца спустя...
Скажите пожалуйста где находится свеча накаливаньие на хундай матрикс дизель 1.5 и сколько их стоит
Да снимется всё бормашинкой как запросто. Заодно и уши на КС нарежешь. А брить полюбому под ММ62 не менее 1,7мм
