Эмулятор аппаратного ключа к TIS 2000
Ребята где можно раздобыть эмулятор аппаратного ключа к TIS 2000? Для доступа в защищенную часть... Может есть crack этого ключа?
  В 13.04.2011 в 19:51, serviscentr сказал:
serviscentr - спасибо тебе огромное! Все работает!
:ThanxSmiley:
Еще один немаловажный для меня вопрос - подскажите как сделать, чтоб TIS 2000 работал и в Win7 (64bit)? На данный момент я работаю с ним в WinXP (32bit)...
  В 14.04.2011 в 06:15, krox сказал:
:ThanxSmiley:
Рано радоваться начал...при входе в меню защищенная область, ничего не высвечивает, кроме такого окна (фото), в чем дело?
Все правильно, ключ распознан , теперь соединение с техом и загрузка разрешения на дальнейшее действие . Длиться где-то от 20сек до 1минуты(при условии что был произведен запрос от машины к теху)
  • Upvote 1
Упс! Тогда я что-то зделал не так... Укажи где я делаю не так! В это раз я не связывался с авто, а просто положил Tech2 на столе и пытался зайти в меню "Защищенная область", но TIS дальше ничего не открыл кроме этого окна :AllSmail (25): . Напиши поэтапно (можно в краце), как работать с этой областью? Что значит фраза "если был запрос от автомобиля", тут не совсем понял.
Иногда при программировании иммо или прокачки сцепления в роботе появляется сообщение типа- "получите разрешение от тис "
В такой ситуации и требуется защитная область .
Давай если будут вопросы то звони 0509661354
Ок. Спасибо, "следует правильно запрограммировать CIM (модуль рулевой колонки), ECM (блок управления двигателем) и IPC (приборный щиток).
При программировании CIM действуем так:
Диагностика→VectraC→Автомобиль→Программирование→CIM→Программирование кодового индекса→Текущий кодовый индекс (007 или 008). Далее в листе конфигурации статус функции «Регулятор скорости» изменить на «Имеется».
Далее программируем ECM:
Диагностика→VectraC→Автомобиль→Программирование→Двигатель→Программирование варианта программы. После этого Tech2 потребует разрешение на программирование. В программе TIS2000 выполняем Security Access. В листе конфигурации статус функции «Регулятор скорости» изменяем на «Имеется».
IPC программируется аналогично CIM. Не во всех приборках есть индикатор работы круиз-контроля.
После выполнения программирования проверяем работу системы на дороге." - тут есть обращение к защищенной области. (http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=127291)
дальше этого меню (на фото) не могу зайти... :AllSmail (25):
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
киньте пожалуйста эмулятор на почту, к сожалению не могу скачать nekraso@list.ru
заранее премного благодарен!
Подскажите, а тот эмулятор ключа который здесь выложен это програмный эмулятор usb ключа ? И если да то до какого года авто он дает программировать? Интересует по марке авто сааб.
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
внимание кряк к тису работает только для спс в проге есть назначение отправки к файлу репрога для опеллей и сааб
доступ к сикюрети разрешон но карпас не прочитывается только доступ ,к винкоду и тд
доступ к иммо нет ,но считать можно на сайте cardiag diagnoctic
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
