Toyota Landcruiser 100 - 93c66 2006 года
ALEX
Toyota Landcruiser 100 - 93c66 2006 не работает спидометр.
пред история такова, упала стрелка спидометра на ходу, иногда дергалась еще,
приехал он к нам, все проверили, сигнал на доску идет, километраж наматывает, считали дамп, проверили, поправили пробег, поставили панельку на машину, человек прокатился несколько километров стрелка работает, заглушил, завел, все стрелка мертвая, явно смена пробега чисто совпадение, дамп проверил с аналогичным все гут, кто сталкивался?, что может быть?, от моторчика до проца лапы прозваниваются.
На сотках моторы дохнут. После подачи питания на щиток тест один раз проходит, или мутузит мотор раза три? Если с первого раза тест не проходит, то мотор под замену.
все моторы по одному разу тест проходят.
мерь выходы на мотор относительно массы и питания,возможно кердык выходу с проца.но можно попробовать поднять уровень сигнала подтяжкой через резюк
Если бы выходы убиты были, то при тесте мотор бы не шевелился. А спидометр работал же после корректировки какое то время. Я всетаки на мотор бы обратил внимание, выходы тяжело спалить.
здесь только методом тыка, для начала надо действительно как советовали выше попробовать заменить моторы местами
