Фишка Диагностики
Приветствую,Помогите! Недавно купил авто а на ней уже стояло ГБО "omvl dream xxi" ,но сейчас возникли проблема не могу про диагностировать потому что уникумы которые ставили оборудование отрезали фишку диагностики и болтаются провода,какой куда идет некто не может разобраться.Может кто нибудь помочь? Заранее спасибо.
- + и два сигнальных
любому диагносту определить их не сложно!
Оказалась не так и легко.Не могут определить куда подсоединять.Фото фишки с проводами может у кого есть.
lada580 Спасибо за помощь,покажу мастерам может поймут.А фотки фишки нет чтоб видно было цвет проводов?
  В 13.04.2011 в 16:12, Den84 сказал:
[/q
насколько я понял нужно подключение ГБО посмотри здесь подключение http://gazmap.ru/instruktsii/instruktsiya-k-programme-dlya-nastroyki-omvl-dream-xxi1.3.1 USB кабель
Подключите один конец кабеля USB к вашему компьютеру, в первый раз запуститься New Hardware Wizard. Драйвера для кабеля находятся на диске либо в архиве с программой.
Снимите пластиковую заглушку с кабеля выходящего с ECU и подключите к нему другой конец USB кабеля. Программа автоматически начнет подключаться к блоку управления.
Изменено пользователем салмыш
Салмыш
Дело в том что у меня гениальные установщики отрезали фишку от кабеля выходящего с ECU.И как подключиться к USB кабелю я не знаю.
мимолётно глянул на сайт там в описалове есть кажется цвета. что трудно по литературе пробежатся?
На картинке тоже все видно. По USB + не нужен. Только Rx, Tx, Gnd. По цветам проводов везде одинаково.
Берёшь тестер ,находишь + и минус , а остольные два Rx иTx методом тыка. Даже если перепутаешь ничего страшного не будет они низковольтные.
Если я не ошибаюсь:
красный / черный- "+"
черный- "-"
розовый и оранжевый-Rx и Tx или наоборот
