саня Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Подскажите как продиагностироватьАБС Ниссан марч колодка диагностики ОБД-2, пробовал перемыкать скрепкой 4-12, 4-13пин ничего не отбивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Надо бы указать год авто и какой там стоит двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Это не тойота ,чтоб эти ноги перемыкать,возможно там "педальная" самодиагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня Опубликовано 16 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Надо бы указать год авто и какой там стоит двигатель 2003г выпуска движок литровый, марку блин не помню, уехали мы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Еще,как вариант (встречал с движками SR)----перемыкание 1+8-в диаг. разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Еще,как вариант (встречал с движками SR)----перемыкание 1+8-в диаг. разъеме. Перемкнул лампочкой 1-8, неисправность потухла, зажигание включаешь горит, заводишь тухнет вроде стало как надо, а вот что за ошибка была так и не отмаргнула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Вот когда потухла при соединении 1-8,ждем 2сек.---размыкаем-------подсчитываем.А если в это время выкл. зажигание---стираем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Вот когда потухла при соединении 1-8,ждем 2сек.---размыкаем-------подсчитываем.А если в это время выкл. зажигание---стираем. Понял, большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavron Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Ребята подскажите как продиагностировать марча 2001 двигатель 1.0 литра. После компрессии клапанов загорелся чек ,скинуть не получается. Клемы с аккумулятора снимал не помогло. Пробовал подключить через провод ОБД программа не видет соединения,подключал через ТЕКУ-3. Вести на диагностику и отдовать в пустую деньги не хочется. Подскажите как самому скинуть ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Купи nissan consult. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mavron Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Купи nissan consult. Ептить она стоит около 20 тыс. Посмотрю на алиэкспресс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Зато деньги впустую отдавать не надо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Ребята подскажите как про диагностировать марча 2001 двигатель 1.0 литра. Пробовал подключить через провод ОБД программа не видит соединения,подключал через ТЕКУ-3. смотрел марч 1.2 2001 года адаптером VAG Com 409.1, программой Теку2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Из за К-12 покупать Consult,это накладно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
