Toyota Auris 2007
89780-02040 COMPUTER ASSY, TRANSPONDER KEY родной блок, заменил на 89780-12220 не могу записать ключи пробывал перемычку в обд 4-13 не синхронизируется на родном блоке 93с56 на новом 93с66 дампы выкладываю может кто пересчитать с 93с56 на 93с66
ЕСТЬ У КОГ О89780-02040 ГОТОВ ОБМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ 89780-12220 С ДОПЛАТОЙ ИЛИ КУПИТЬ СРОЧНО НУЖНО
Нашел такой иммоб. залил дамп из сторого в новый но пишет что неправильный код ключа, ключ мастер утерян есть только 2 рабочих,перемычку ставил на 4-13 обд на пол часа,без результатов. как вживить этот иммоб. есть только лаунч 431
как видит ?
что в дате видет - какие ключи
master
sub1
sub2
что именно ?
нет не видит ни одного ключа дамп родной поставил от имм. ничего не изменилось. ошибка В2795 Несоответствие кода ключа
Изменено пользователем илья
Может амплифер паленый, если родной дамп в новом иммо не понимает родных ключей? Лампа секурити есть, как ведет себя? С чего все началось, зачем покупался новый иммо?
после ДТП стояла без лобового стекла на улице попала вода в имм. и он сгнил напроч, даже микр. 93с 56 осталась с 3 ножками, нашел имм. с другой машины поправил дамп со старого и ничего,может конечно сам дамп кривой, вернул обратно дамп с нового имм и всеравно ошибка осталось. Лапа есть моргает и не тухнет, вставляешь ключ изменяет частоту моргания
заменил антену и ничего не изменилось походу дамп кривой, есть у кого такой дамп с чистого имошника
