ЭУР электро усилитель руля ВАЗ 2110
  В 17.08.2011 в 11:44, инжектор сказал:
Поставил себе на 2112 безредукторный ЭУР от Приоры(Калужский) - ой шайтанама что творит - руль послушный стал, руки болеть перестали....)))
Его устройство выглядит примерно так.(безредукторный)Представьте обычный электромотор. прикрученный на четырёх болтах к станине.На одном конце его вала шлицы .На них одет и жёстко прикручен руль.На другом конце вала электромотора одет карданчик и через него передаётся управление на рулевую рейку.Вот собственно и всё.
Крути спокойно руль через этот (ротор) вал электромотора.Что там может закусить??? (зазор между статором и ротором ничего там не трётся) Сбоку приделан небольшой блок управляющий этим трёхфазным электромотором который подаёт ток на эти обмотки и помогает потихоньку крутить ротор в ту или иную сторону опираясь на показания нескольких датчиков.Всё гениально и просто! При любой неисправности электроника просто отключит обмотки электродвигателя и можно также ездить без усилителя.Естественно что блок управления (электроника)должен быть доведён до совершенства что наверно и осуществляется потихоньку.Сам электромотор помоему неубиваемый ну нечему там гореть.если электроника вовремя среагирует на его отключение при перегрузке.В сравнении с ГУРом это огромный прорыв...он компактен и универсален не требует ухода.И не надо там никакого масла.ремней и роликов.шлангов. лишних.подтёков почти нет трущихся механизмов.гудения и жужжания.лишнего расхода бензина на прокрутку насоса..Руль спокойно можно крутить на месте одним пальчиком ГУР заметно тажелее крутить.Но а редукторные усилители этот механизм совсем другой был как первый блин комом.
  В 17.08.2011 в 15:39, Serga сказал:
Не знаю, не знаю! Сейчас делаю стенд для проверки как раз безредукторных ЭУР. По гарантии уже их столько поменяли! Сырые они ещё! Через пару лет работы будет)))
