zeon Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Дата выпуска: 2011 Версия: 115.0 E Платформа: JSDK2.0 Язык интерфейса: Английский, GB-USA, GR, FIN, S Описание: Каталог с документацией по ремонту автомобилей OPEL/ Vauxhall/ Chevrolet (Opel). DVD диск содержит руководство пользователя автомобилей Opel, информацию по нормо-часам и инструкции по диагностике и поиску неисправностей, руководства по демонтажу, разборке, установке и регулировке всех агрегатов и узлов конкретной машины с подробными картинками узлов и спец-инструментов. Для установки требуется около 5 Gb свободного пространства на винчестере. Имеет довольно простой интерфейс, позволяет работать по VIN-ам или выбирать из списка моделей Опель. Доп. информация: При запуске - Логин: TIS, пароль пустой. Vista & Win7 x32 Если кому надо запускать TIS из под Висты, можно сделать следующее: перед установкой TIS скачать и сохранить в дирректории \Windows\System32 файл MSVCP50.DLL , перезагрузка, затем установить TIS как обычно. После запуска очень весело выглядит надпись "TIS 2000 не поддерживается Windows VISTA." Таблэтка: Не требуется Размер: 3.85 GB Скачать с Letitbit.net Скачать с Vip-file.com Скачать с Shareflare.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Кто нибудь знает как победить эту программу? Скачал, установил. Дня три работает нормально, затем однажды после запуска программа перестает видеть базы. Деинсталирую, устанавливаю снова, работает три дня, потом опять баз нету. При включенном Интернете программу не запускал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtm Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Уважаемый, Дракон, смогли-ли победить сей продукт? .Я скачал базу с торрента и никак не могу установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) Программа автоматом лезет за обновлением на сервер Опеля. даже если не запущена. На том компоютере, который подключается к Интернету базы слетают. На стареньком ноутбуке, который никогда не подключается к Сети программа отлично работает. Надо посмотреть, может в файле ini. можно чего-то поправить, что бы отключить обращение к серверу. Изменено 30 декабря, 2011 пользователем Scad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Opel TIS 2000 05/2011 Версия: 116.0 E http://rutracker.org...c.php?t=3722811 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya12 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Скачал 116 верисю с рутрекера,установил,не отбражает картинки.Один человек писал надо Tiff Viewer установить ,но не могу нигде найти его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Там же на рутрекере,тот же чел,в том же сообщение написал что он должен лежать в одной из папок на том же двд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya12 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Верно,вот только найти его на ДВД не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) ридми читал? метавеб разве не оно? Сам не ставил,только собираюсь,поэтому будем разбираться вместе,если ты не против)) In addition to the components above, the TIS 2000 Wiring Diagram Application will install the following environment software if necessary: Apache Web Server Version 1.3.6 Apache JServ Extension Java Runtime Environment Version 1.3.1 Java Servlet Development Kit Version 2.0 MetaWeb CGM viewer plugin for MS Internet Explorer Изменено 26 февраля, 2014 пользователем daemonen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 ilya12, может ключевое слово "Для тех, у кого не торчат картинки - установите программы типа Tiff Viewer"? Любой тифф вьювер подойдет? Например STDUviewer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya12 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) В 26.02.2014 в 17:56, daemonen сказал: ридми читал? метавеб разве не оно? Сам не ставил,только собираюсь,поэтому будем разбираться вместе,если ты не против)) In addition to the components above, the TIS 2000 Wiring Diagram Application will install the following environment software if necessary: Нет не читал,а теперь пришлось немного почитать.Эта строчка означает,что компоненты будут установлены при необходимости.Автоматически. Вот тут писали ставь на ХР http://www.carhelp.i...17538&p=1165383 Поставил,на ноутбук,...та же проблема... Сам думаю возможно XP SP3 виноват,в системных требованиях SP2 указан. STDU Viewer на системнике ,Windows 7 32bit, установил,не помогло...Схемы у меня на системнике отображает,а картинки нет. Изменено 26 февраля, 2014 пользователем ilya12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya12 Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) Может кому пригодится.Мне не помогло.Установка и активация MetaWeb CGM viewer plugin for MS Internet Explorer не помогла тоже. Поможет возможно установка IE версии 7.0,у меня на ноутбуке стоит 8.0. Tiffviewer.rarПолучение информации... Изменено 27 февраля, 2014 пользователем ilya12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Я себе поставил версию 106.0 G . Все встало автоматом и работает.Потом может до 116 обновлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya12 Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 На какую систему,догадайтесь сами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Пардон. на ХР SP3 32 бит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya12 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Тоже установил 106 версию,появились картинки,их качество никакое.Windows 7 32 bit.Теперь отсутствует эл схема на Astra F , а в версии 116 при выборе 97 и 98 года она есть. Изменено 1 марта, 2014 пользователем ilya12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya12 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Посмотрел на ноутбуке,в 116 тоже нет электрических схем на Astra F.Они есть на Corsa B 97-98 для этого же двигателя C14NZ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) Всем привет.Может кто поделиться ссылочкой на opel tis 2000 с доступом к защищенной области (sps) Изменено 11 марта, 2017 пользователем Alex161_rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 поставь глобал тис, получи ключики и там всё будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Уже родной диск нашел с теча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
