ВАЗ Калина (Счетмаш 1118-3801010-02) чем делать, ПО-5 не умеет
andreynt1
Подскажите как смотать вот такую панель 1118-3801010-02 Калина?Счёт маш Комбинация приборов КП - 1118-02 (Калина) черная
имею по 4 и 5 там этой панели нет 1118-3801010-01 есть но по картинкам она другая!
что интересно я написал разработчикам ПО 5 они удивлённо написали что типо не попадалось такой панели!
Изменено пользователем andreynt1
Положи фотки ... и посмотри на LADA Kalina 1118-3801010-12 (Счетмаш) .
http://apel.ru/auto/po4_po5/ ---здесь проще видеть что какие панели делает из ПО.
А уверен что счётмаш, а не автоприбор???
Eeprom сдувай и в программатор и дамп сюда ложи
Погоди , там и без этого можно обойтись.
Что то в списке по ссылке я не увидел моей панели 02
А ты фотки положи , желательно и лицевой панели , и задней и фото платы...и будем думать вместе.
А то что не увидел... я например и 2170-3801010-02 АП (priora была ) делал как 118 АП и всё гуд (она кстати тож не заявлена), цифры цифрами ,а платы и микры с пробегом то одни и тежи .
дело чел говорит! и фотки тоже не помешают!
Изменено пользователем chudak
Вполне поддерживаю, сам так делал
А фото не мешалобы
Cегодня приехала 2110 на смотку панель VDO 21100-3801010-08 отличается от VDO 21100-3801010-04 недостающими элементами на плате ..
должна делатся как VDO 21100-3801010-04 ПО 4.3 ,но.. не сделалась ,хз почему :post-5: Клиент спешил в Киев и времени разбираться не было ,договорились, если не продаст приедет и буду разбираться ...
должна делатся как VDO 21100-3801010-04 ПО 4.3 ,но.. не сделалась ,хз почему :post-5: Клиент спешил в Киев и времени разбиратся не было ,договорились если не продаст приедет и буду разбиратся ...
Попадались новые VDO панели которые отличались недостающими элементами, всё сматывалось!
Может это ещё что-то новее?
Номер помнишь? Советуют трезубец перевернуть для начала и попробовать ...снова .
слава, память какая стояла? просто сколько панелей было все делали, на номера не смотрим, смотрим что внутрях и все.
не думаю что панельки вам такие закинули раньше чем нам.
Такая же как и на панели VDO 21100-3801010-04------------ 93s56
сделай ручками. 5 минут работы.
Была такая идея, но клиент ерзал,хотел до вечера в Киев приехать , а пробег в этой панели вроде по другим адресам , короче нормально не дали разобратся.
не чего не изменилось
0000: F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76
0010: F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76 F6 76
0000: AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD
0010: AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD AE FD
это по идее 19 000 км ,столько и надо было сделать. :az:
Это считал тахософтом , а личник "клянется" что пробег -18976....Блин даже интересно кто из них :censored:
Личник правильно считает,это можно вин кальком проверить,стандарт VDO.
Все они правильно считают, тока узнаешь на 100% тока на панели. :heresmile:
Практически все кальки (Лыжник и Нью4 в их числе) при расчете и записи не учитывают значение "малого" круга. Поэтому и получаются такие противоречия при показе и расчете пробега.
А у меня сегодня калина была с щитком счетмаш 1118-3801010-03.Программатора с собой не было,разбирать не стал.
