ВАЗ Калина (Счетмаш 1118-3801010-02) чем делать, ПО-5 не умеет
andreynt1
А у меня сегодня калина была с щитком счетмаш 1118-3801010-03.Программатора с собой не было,разбирать не стал.
Можно вообще создать свою базу с фото панелями для ПО , тем более что их там уже 39 комбинаций приборов :heresmile:
Только ложите качественные, а не телефоном деланное...Тем более будет полезно с панелями, где другие номера это панель 21700-3801010-00
Да, неплохобы и дампики видеть к ним.
держи , это панель VDO 21100-3801010-08
vdo_37_508_km_orig.rar
20_000_93S56.rar
А вот,что мне на apele ответили:
Чтобы определить мотается или нет нужно разобрать комбинацию и
сравнить с рисунками. Сейчас в ПО-5 есть три счетмашевских комбинации
наверняка какя нибудь подойдет. Другие пока не встречались.
Цифры на этикетке мало что значат для смотки пробега.
3 тока калиновские , не считая других .А причем вдо к счетмашу ?Тайну насчет сравнения плат тебе не открыли , многие(и я тоже) так и делают .
  • 3 месяца спустя...
А есть дамп на панель VDO 21100-3801010-08 с пробегом58500 за раннее спасибо.
свой кидай посчитаем, в разделе дампы вроде есть они.
Скачай халявных каликов и посмотри те что есть дампы с пробегом ,подбери алго (вдо) если что то не поймешь - спрашивай . За тебя же всю жизнь считать ни кто не будут , а так и сам разберешься . Если такой уже лентяй кидай дамп - посчитаю , но такое просить это уже позорище.
F1B7 верхнюю строку полностью забей. Да и ещё , не плохо былобы чтоб знать чем читал писал , просто некоторые прогеры байты сами переставляют .
VazKalina58500.rar
Спасибо! да и еще такой вопрос в место 93S56 какую микрух можно вставить.
93с56, чуть комутация другая по питанию.
спасибо буду искать даташ.
Читаю и пишу Chip Prog+
читай.
Спасибо.
По5 тоже делает эти панельки толкьо считать надо самому. Входишь в микросхемы там есть такая микра 93S56 припаиваешься к контактам и делай не удобно, но можно по желанию.
профиль заполни плиз
Подскажите пожалусто как заменить 93S56 на 93С56 а то не чего не получается так как нет в магазинах 93S56 заранее спасибо.
Посмотри в разделе даташитов , сравни , и если есть желание перекинь питание по ножкам . Я обычно считал , сравнил с тем что видел на дисплее и программирую только область пробега .
Я хочу поставить в место 93S56 так как она не программируется 93С56 как это сделать т.к питания у них одинаковое.прошил полностью показывает как куюто херню .
коммутация разная по питанию, для чтения записи 93SXX серией необходимо скомутировать ноги 5 и 7, 6 и 8 между собой, и тогда будет читать и писаться как 93cxx серия мс
это все есть в даташитах., пока не научитесь читать так и будете валить панели и т.д., и это уже много раз обсуждалось.
Пробовал как написано все равно не пишется
