qyrec Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Приора пробег 17000 блок 797 Е3 по определению Сканматика. Оба зонда висят на -0.02 ошибку светит по первому неисправен. Параметры в норме темпер впрыск воздух Больше посмотреть неуспел рес свет вырубили. Как такое может быть умерли оба зонда сразу, катализатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 Приора пробег 17000 блок 797 Е3 по определению Сканматика.Оба зонда висят на -0.02 ошибку светит по первому неисправен. Параметры в норме темпер впрыск воздух Больше посмотреть неуспел рес свет вырубили. Как такое может быть умерли оба зонда сразу, катализатор? Версию ПО просмотри для начала, и какие параметры в норме???? Выложи данные , сканматик - логи снимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фунтик Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 (изменено) Приора пробег 17000 блок 797 Е3 по определению Сканматика.Оба зонда висят на -0.02 ошибку светит по первому неисправен. Параметры в норме темпер впрыск воздух Больше посмотреть неуспел рес свет вырубили. Как такое может быть умерли оба зонда сразу, катализатор? Ничо не умерло,всё живо... Искать надо косяки... При перегазовке что лямда кажет, есть всплески? Изменено 11 марта, 2009 пользователем фунтик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 12 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Ничо не умерло,всё живо... Искать надо косяки... При перегазовке что лямда кажет, есть всплески? Молчат обе. Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке. Если их програмно отключили почему маски ошибок не сняли? И я сомневаюсь что в автосалоне в Донецке для шахтера 60 летнего это делают бесплатно.Не буду флудить прибудет машина отпишусь по сути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 12 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Как приедет считай прошивку, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 12 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 (изменено) Так. Можете забанить на неделю или забросать камнями. Пригнал машину сегодня сын хозяина и при допросе с пристрастием признался что втихаря ее прошили гдето в Макеевке, за 200 гривен ну тысячи рублей неполучается. Прошивка-В174DR03.Сейчмс попробую выложитьчто накопалPRIOR.doc Изменено 12 марта, 2009 пользователем qyrec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 12 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2009 Я так понимаю это 797+.Халявным загрузчиком не прошить, ПБД2 есть а проги нет. Какую прошивку посоветуете клиент хочет ставить гбо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 Я так понимаю это 797+.Халявным загрузчиком не прошить, ПБД2 есть а проги нет. Какую прошивку посоветуете клиент хочет ставить гбо. Если гбо то держи . Bosch_7.9.7__B173DR01_GBO_______.zip Bosch_7.9.7__B174DR03N_GBO_______.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
