Лямбда на Е3
Приора пробег 17000 блок 797 Е3 по определению Сканматика.
Оба зонда висят на -0.02 :pioner: ошибку светит по первому неисправен.
Параметры в норме темпер впрыск воздух
Больше посмотреть неуспел рес свет вырубили.
Как такое может быть умерли оба зонда сразу, катализатор? :post-5:
Версию ПО просмотри для начала, и какие параметры в норме???? Выложи данные , сканматик - логи снимает.
Ничо не умерло,всё живо... Искать надо косяки...
При перегазовке что лямда кажет, есть всплески?
Изменено пользователем фунтик
Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке
Молчат обе.
Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке.
Если их програмно отключили почему маски ошибок не сняли? И я сомневаюсь что в автосалоне в Донецке для шахтера 60 летнего это делают бесплатно.Не буду флудить прибудет машина отпишусь по сути.
Так. Можете забанить на неделю или забросать камнями. Пригнал машину сегодня сын хозяина и при допросе с пристрастием признался что втихаря ее прошили гдето в Макеевке, за 200 гривен ну тысячи рублей неполучается.
Прошивка-В174DR03.Сейчмс попробую выложитьчто накопалPRIOR.doc
Изменено пользователем qyrec
Я так понимаю это 797+.Халявным загрузчиком не прошить, :heresmile:
ПБД2 есть а проги нет. Какую прошивку посоветуете клиент хочет ставить гбо.
Если гбо то держи .
Bosch_7.9.7__B173DR01_GBO_______.zip
Bosch_7.9.7__B174DR03N_GBO_______.zip
