Dimasn Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Добрый день можно ли на приоре поставить генератор на 135 ампер без последствий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurij666 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 а каких последствиях ты говоришь, всё будет нормально работать, только сразу проконтролируй напряжение зарядки и если необходимо то доведи до нормы (13,9-14,3В, чем круче АКБ тем больше напряжение заряда) путём подбора РРН. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurij666 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 да ещё спросить забыл а чем старый не устаревает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Да чахлый он. при заявленных 90 ампер 75 с трудом при просадке напряжения. Замеряли штуки 3 на стенде, все как один чахлики. Так то в принципе хватает, но если какие потребители помощнее, то уже и слабоват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasn Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Старый накрылся медным тазом заклинили подшипники и провернуло их в корпусе лежит 135 амперный с десятки вот и думаю можна поставить или нет. А последствия были у тестя стоял 80 ампер дергалась поставили 90 перестала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZooM31 Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 А можно марку этого генератора, тот который 135 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasn Опубликовано 14 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 А можно марку этого генератора, тот который 135 А. Генератор извеняюсь не 135 а 125 ампер фирма ""стартвольт"" копия обычного только в диаметре больше еле всунул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleffka Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Странно как то, сколько генераторов на стенде не крутил Но то что на них написано, например 80 ампер 90, все они держут приблизительно до 120 ампер некоторые выше... так что на заборе тоже написано.. =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Есть такие старвольтовские я тоже видал,на стенде правда не испытывал Изменено 19 января, 2012 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnwolf Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 последствия-немного увеличится расход топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Плюс еще будет тем что при полной нагрузке зимой на этот генератор, зарядка на холостых будет всегда стабильна 13.8 - 14.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 После установки такого генератора появилась проблема : во время возбуждения просаживается напряжение (12В-9В-13.8В), обороты проваливаются. Аккум менял, не помогло, походу дело именно в генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) Что за новости с ПРОСАДКОЙ и при каком возбуждении?Похоже,с проводкой беда,где-то тухляк. Изменено 12 сентября, 2012 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 поставил обычный десятый, теперь такого эффекта не наблюдается. Значит не в проводке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 чудеса какие то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
