hhh335 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Приобрёл автоадаптер OBD-II VAG K+CAN Commander 1.4 USB с программой VAG K+CAN Commander и VWTOOL на англ. языке. С этими программами кабель работает нормально. Прога и кабель походу китайского производства. Подключение через COM порт( от 1 до 4 по умолчанию). Может ли кабель VAG K+CAN работать с программами VAG COM 409; 908 и др. VAG-K_CAN_Commander_1X.4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Приобрёл автоадаптер OBD-II VAG K+CAN Commander 1.4 USB с программой VAG K+CAN Commander и VWTOOL на англ. языке. С этими программами кабель работает нормально. Прога и кабель походу китайского производства. Подключение через COM порт( от 1 до 4 по умолчанию). Может ли кабель VAG K+CAN работать с программами VAG COM 409; 908 и др. Не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hhh335 Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Можешь объяснить почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Через потому что для ВАГКОМов нужен свой адаптер (908) А 409 (не совсем уже помню что это) может наверное работать через обычный К-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Потому что железо разное В командере стоит FTDI245, а в ваг коме 232ВМ или 232RL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Можешь объяснить почему? В Ваг-Ком адаптер зашит драйвер, согласующийся с программой Ваг-Ком. Ваг-Командер использует другой драйвер и для другой оболочки. Но не стоит думать, что можно в Ваг Командер поставить драйвер от Ваг Кома. Конструктивно адаптеры разные. Ну это как в блок управления от Ауди зашить прошивку от Приоры. Ауди не будет ехать даже как Приора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hhh335 Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 спасибо за информацию. А кто может рассказать про протокол CAN/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 есть vagtool наботающий через 1,4 . но это если обулить сервис после смотки или айрбэг сбросить на скорую . а так это извращение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) спасибо за информацию. А кто может рассказать про протокол CAN/ Тебя в Гугле забанили?!! Хотя чего там...качай уже что нужно, три сообщения есть. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikapik Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Коммандер 1.4 не соединяется с иммо Ауди А8 1999. Определяет тип приборки и все... Логин приборки не дает. Возможно как-то победить проблему, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Да как-бы там в приборке нет иммо... там бокс отдельный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperBrat Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 есть vagtool наботающий через 1,4 . но это если обулить сервис после смотки или айрбэг сбросить на скорую . а так это извращение Ну-ка, это уже интересно... Интересует сброс крашдата аэрбег, это то что мне нужно. Можно пояснить насчет vagtol. Через нее можно сбросить? Потому как пробовал сбрасывать через Vagcom, не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperBrat Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) В Ваг-Ком адаптер зашит драйвер, согласующийся с программой Ваг-Ком. Ваг-Командер использует другой драйвер и для другой оболочки. Но не стоит думать, что можно в Ваг Командер поставить драйвер от Ваг Кома. Конструктивно адаптеры разные. Ну это как в блок управления от Ауди зашить прошивку от Приоры. Ауди не будет ехать даже как Приора. Какая разница, я думаю что достаточно установить драйвер для вашего кабеля в системе, появится виртуальный COM порт. Все. А дальше в любой проге Vagcom, vac comander в настройках выставить Com порт, который появился в системе после установки драйвера. У меня к примеру шнурок - от masterkit. Устанавливаю драйвер, на него, появляется виртуальный COM порт, допустим COM16. В свойствах этого порта меняем на COM1,COM2,COM3,COM4. По усмотрению. И все. Запускаю допустим Vagcom, в настройках выбираю один из вышеуказанных портов. Все работает. Изменено 22 июня, 2011 пользователем SuperBrat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 Какая разница, я думаю что достаточно установить драйвер для вашего кабеля в системе, появится виртуальный COM порт. Все. А дальше в любой проге Vagcom, vac comander в настройках выставить Com порт, который появился в системе после установки драйвера. У меня к примеру шнурок - от masterkit. Устанавливаю драйвер, на него, появляется виртуальный COM порт, допустим COM16. В свойствах этого порта меняем на COM1,COM2,COM3,COM4. По усмотрению. И все. Запускаю допустим Vagcom, в настройках выбираю один из вышеуказанных портов. Все работает. Сам то понял чего написал? Читая тебя можно поверить, что мастеркитовский к-лайн адаптер ничем не отличается от вагкома, а вагком от вагкомандера. Ты хоть схемотехнику сравни. "Если б у бабушки были яйца, она была бы дедушкой." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuminde Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) VAG K+CAN Commander 1.4 USB Avira находит вирус.как это ? Изменено 7 января, 2013 пользователем kuminde Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Авторские права Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuminde Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 привет значит нет программы без вирусов? или как ? кто может поделиться ? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Отключи антивирь на 10 мин и дерзай. Только кроме чтения логина моторного МЕ7.Х.Х ( в 2/3 случаев не работает) ничего нельзя больше делать.К панелям RB4 Bocsh, особенно США , вообще ни в коем случае близко не подходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 VAG K+CAN Commander 1.4 USB Avira находит вирус.как это ? Если программа ломанная - тогда находит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prul26rus Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Ну а через этот адаптер-то можно вытащить ИММО код VW Golf IV, запрограммировать новый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
