aka4 Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Читай ээпром 95320,на последнем фото в середине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 первии раз в жизни откриваю блок моторнии 2 чяса стобы откравати кароче герметичьная консерва какая микрохема нужно читать програматором 95320 Так это ж ЕДС-16.. Давно бы сделал ИММО-ОФФ и катался :). О чем это говорит? Да еще раз об одном и том же - ТЕМЫ НАДО ОФОРМЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО! ПОЛНОСТЬЮ ПИСАТЬ НАЗВАНИЕ БЛОКОВ, ТИП ДВИГАТЕЛЯ, МАШИНЫ! Кстати - ты уверен, что двигатель 2 литра? Может все же 1.9 ТДИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Так это ж ЕДС-16.. Давно бы сделал ИММО-ОФФ и катался :). О чем это говорит? Да еще раз об одном и том же - ТЕМЫ НАДО ОФОРМЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО! ПОЛНОСТЬЮ ПИСАТЬ НАЗВАНИЕ БЛОКОВ, ТИП ДВИГАТЕЛЯ, МАШИНЫ! Кстати - ты уверен, что двигатель 2 литра? Может все же 1.9 ТДИ? конечьно уверен что мотор 2Л!!!!!!!!!! обесняю в франции если машина будет потом заходить в гараж ауди они скажут что машина не в норме потомучито другои вин код блоке и потом будут проблеми скажут что пермотали что не по закону и тогдали поетему хочу делать как надо!!!!!!!!!!!!!! Изменено 22 апреля, 2011 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 конечьно уверен что мотор 2Л!!!!!!!!!! обесняю в франции если машина будет потом заходить в гараж ауди они скажут что машина не в норме потомучито другои вин код блоке и потом будут проблеми скажут что пермотали что не по закону и тогдали поетему хочу делать как надо!!!!!!!!!!!!!! В любом случае - ЕДС-16 - много программ в свободном полете, которые по дампу этот блок делают безиммовым. Есть чем и по ОБД сделать иммо-офф, но это чуть дороже :) При некотором опыте можно поправить дамп и ручками, там все просто. Если ничего не получится с привязкой - на крайняк можно так сделать. Только последствия могут быть в виде моргания аварийки и прочих неприятностей. Во всяком случае в А4 так. В А3 - не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 В любом случае - ЕДС-16 - много программ в свободном полете, которые по дампу этот блок делают безиммовым. Есть чем и по ОБД сделать иммо-офф, но это чуть дороже :) При некотором опыте можно поправить дамп и ручками, там все просто. Если ничего не получится с привязкой - на крайняк можно так сделать. Только последствия могут быть в виде моргания аварийки и прочих неприятностей. Во всяком случае в А4 так. В А3 - не пробовал. короче получилось прочитать епром но проблема не мог сохранить но разобрался на ютубе посмотрел вот дамп eprom bloc audi a3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) вот такои вапрос можна делать блок моторнии чистии без код вина? обесните как надо делать купил програматор Хпрог-м, делать как новии блок??? Изменено 22 апреля, 2011 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Открывай дамп моторного любым HEX-Edit-орм находи VIN SKZ и пин и правь так, чтобы после правки при чтении вагкомом в идентификаторе было ХХХХХХХХХХХХ. Только нахрена тебе это? Ведь есть же процедура для привязки старого моторника, где всё перепишется!!!??? И вин и пин и скз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Открывай дамп моторного любым HEX-Edit-орм находи VIN SKZ и пин и правь так, чтобы после правки при чтении вагкомом в идентификаторе было ХХХХХХХХХХХХ. Только нахрена тебе это? Ведь есть же процедура для привязки старого моторника, где всё перепишется!!!??? И вин и пин и скз? да я уже 50 раз пробувал процедуру НУ не получятся!!!!!!!!!! вот смотри все процедуру катору каторую делаю в 25 иммо стираю все ключи в 10 адаптион в 01 или 21 потом захожу обратно и перписаию ключи когда периписевается на екране шитка в место САФЕ написона в течение 3 секунди 1 потом САФЕ потом смотрю если ключи нармалино записалося в 25 08 измирение кароче показывает сто все нормалино ключи адаптирони потом в 01 моторинии секурите акчес ставляу код пин код проходет всео ок потом в 10 адаптион 50 канале там написо чтото страное где код пин написано десаблед потом ниже 3200 потом ниже опяти 3200 я стираю и стовляю код пин роднои машини потом тест потом сохранить потом виключяю зажыгание на 2 минути потом влючяю зажигание смотрю вин код он не изменился вот и вся беда 50 раз уже пробувал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 17-ти значный вин там лежит дважды в открытом виде,так правь его некс эдитором,и заливай,возьми и в доске тоже вин поправь,если другую доску ставишь. Но 14-ти значный в доске изменить не сможешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) 17-ти значный вин там лежит дважды в открытом виде,так правь его некс эдитором,и заливай,возьми и в доске тоже вин поправь,если другую доску ставишь. Но 14-ти значный в доске изменить не сможешь. да я поправил вин код но ести один вапрос код пин не меняется проверял с програмои едс 16 а на етом блоке флаш памети ести или нету??? вот нашол на уотубе но когда откриваю 50 канал ма моторнии блок написано disaibled вот ето и страно Изменено 23 апреля, 2011 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 флаш памети ести или нету??? Конечно есть. поправил вин код но ести один вапрос код пин не меняется Странно,не так давно менял на Ауди Алроуд 2004г.,правда не дизель.Возможно дубль во флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Конечно есть. Странно,не так давно менял на Ауди Алроуд 2004г.,правда не дизель.Возможно дубль во флеши. а как узынати точино если ести флаш или нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 чтота меняю вин код но толико код пин не менятся проверял с програмои едс 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Четыре страницы мудянки :AllSmail (25): Ну если ты спрашиваешь есть там флешь или нет,а блок перед тобой,то зачем туда вообще лезть? Отдай машину официалам,если больше там у вас нет спецов,за пять минут сделают в онлайне с Фазитом!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) Четыре страницы мудянки :AllSmail (25): Ну если ты спрашиваешь есть там флешь или нет,а блок перед тобой,то зачем туда вообще лезть? Отдай машину официалам,если больше там у вас нет спецов,за пять минут сделают в онлайне с Фазитом!!! а зачем тогда форум, если ти не занешь лучьше так и скажи Отдай машину официалам ну ты погаешь!!!! тебе даже личьное собшение не возможно написать полная почьта Изменено 23 апреля, 2011 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 У меня уже машина давно бы ездила,и с вином и с пином какой мне надо,такой бы и был. :AllSmail (6): И что можно объяснить,если человек задает такие вопросы а как узынати точино если ести флаш или нету? Прошайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) У меня уже машина давно бы ездила,и с вином и с пином какой мне надо,такой бы и был. :AllSmail (6): И что можно объяснить,если человек задает такие вопросы Прошайте. вапрос задаю правелиные толико люди что работали они скажут и будут обеснять как делается потомучито они знают!!!!!!!! А НЕ ГОВОРяТ НЕ ЛЕзь ОПАСНО ДЛя ЗДОРОВИя!!!!!!!! я учюси как все остольние люди Изменено 23 апреля, 2011 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 вапрос задаю правелиные толико люди что работали они скажут и будут обеснять как делается потомучито они знают!!!!!!!! А НЕ ГОВОРяТ НЕ ЛЕзь ОПАСНО ДЛя ЗДОРОВИя!!!!!!!! я учюси как все остольние люди Оплатишь командировку Ирландия-Франция на пару дней? Ну и премиальные за работу.. АЙРЛИНГУС-РАЙНЭЙР - не так уж и дорого. Сделаем :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 чтота меняю вин код но толико код пин не менятся проверял с програмои едс 16 а как узынати точино если ести флаш или нету? А как ты работал с иммо 3? Ведь там точно такие-же флеши и еепромы (по сути, буквы и объёмы только другие) Если человек спрашивает такое, то его репутация резко уходит в "---"Тебе рассказали всё что нужно для чего угодно, хоть вин хоть блок менять. Ты этим просто не можешь воспользоваться. А вот почему - это вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Оплатишь командировку Ирландия-Франция на пару дней? Ну и премиальные за работу.. АЙРЛИНГУС-РАЙНЭЙР - не так уж и дорого. Сделаем :) дарогавато получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
