COD PIN NA AUDI A3
я рабол с иммо 1 и иммо 2 но с ИММо 4 первии раз сталкивался
  • Ответов 106
А к приборке купленной пин подходит?
При замене моторного блока стандартной процедурой вин и номер иммо перепищется из щитка в моторный,так что проблем с вином не будет.
Если нужен другой вин,то правим руками в ээпроме щитка и вин который нужен перепишется в моторный,только номер иммо изменить не удастся.
  Цитата
в приципе могу купить новии ключь и машина будет работать с читком и блок котории я купил
Ничего так работать не будет,т.к синхры с моторным не будет,без его привязки.Нужны обои логины и стандартная процедура замены моторного.
Изменено пользователем aka4
  В 17.04.2011 в 10:09, macik001 сказал:
пин походхотит без проблем забыл сказать подходит к имобилизатору в поле 25 а не поле 17 потомучито на ауди привеазати кли4i в разделе 25 имобиилизатор
Изменено пользователем komorovskij
ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!! Он должен подойти и к моторнику!!! Смотри процедуру ещё раз! Либо мотор и щит (новые) не пара!
2 ака4: Пара мотор - панель имеет один пин, т.к. ВИН и СКЗ эдентичны
Ну и какие вопросы,тянем логин моторного и все,если нужен другой вин,то правим руками хоть в моторнике,хоть в щитке,и вяжем.
  В 17.04.2011 в 10:18, aka4 сказал:
обесни пожалуста веси процесь нужен програматор
  В 17.04.2011 в 10:18, macik001 сказал:
я тоже так думал 3 днеа мучился подреад и самое интересное вин коды на читок и на блоке которые я купил одинаковие посмотрел с ваг ком
Я ничего не понимаю,какой еще 25-адрес,иммо на А3 в щитке(17).
Входишь через логин в 17-ом адресе в 50-ый канал адаптации,там будет 32000,вводишь туда пин моторного(черырехзначный с 0-ом впереди)-GO,сохранить,все,моторный синхронизирован,вин с щитка переписался в моторный,и переписываешь все ключи.
  Цитата
я тоже так думал 3 днеа мучился подреад и самое интересное вин коды на читок и на блоке одинаковие посмотрел с ваг ком которые я купил
Выкладывай обои дампы,посмотрим.
  В 17.04.2011 в 10:31, aka4 сказал:
нет на ауди А 3 чтоби привязати ключи ето в блоке 25 можеши смотрети на росс еа ужр пробувал, сдесь иммо 4 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Key_Matching
  В 17.04.2011 в 10:34, aka4 сказал:
дампы завтра попробую витенуть с ваг коммандером если полутчится
А кто сказал что на АУДИ А3 2003г. иммо-4,в 2003г.иммо 4 было еще только в разработке,и там иммо-3.
  В 17.04.2011 в 10:54, aka4 сказал:
Monday,11,April,2011,16:18:21:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 25: Immobilizer
Control Module Part Number: 8P0 920 930 C
Component and/or Version: KOMBIINSTR. VDO H24 0070
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 06402
Advanced Identification
Serial number: AUX7Z0C3FNS0AW
Identification: VDD-024
Revision: D03
Date: 28.04.03
Manufacturer number: 0392
Test stand number: 7531
Misc.
Hardware number: 8P0 920 930 C
Immo IV Challenge: 1F F8 2B CC
етот от роднои машини
Странно,но модельный год то машины все таки 2004-ый,десятая цифра вина.Ну ладно,давай дампы,посмотрим,командер должен считать.
  В 17.04.2011 в 11:11, aka4 сказал:
завтра дам дампи обоих читков
[ДАМПИ ОБОИХ чИТКОВ 23668 05094
DAMP 160000.rarПолучение информации...
Нужен дамп моторного блока,а не дампы щитков,тем более ты говоришь что их логины известны,в чем я сомневаюсь.
Посчитаем пин моторного,вот и посмотрим будет там пин тот же что и в купленной доске и правда ли что они парные.
Вообще то не очень пойму что надо,если есть пара- моторный и щиток, то пиши новый мегамос и заводи машину.Если потом надо изменить вин,правь руками в щитке вин,делай процедуру замены моторного,и вин препишется в ээпром моторного,но вот ID иммо(SKZ) изменить не сможешь.
macik001 -Иммено это я имел ввиду.
Кстати мой китайский командер сегодня вытащил пин и изменил пробег на RB-4,правда на Гольф-4.
  В 18.04.2011 в 17:31, aka4 сказал:
кароче разбрался код пин подходит если поставишь неправилинии блок машини блокируится на 3 чяса вот поетаму у меня не получилось но проблема не могу привезатьblok i читок пробувал на екране читка написано SAFE ключь превезал заново а вот етот блок стота не получеатся не менятся вин код и все
делаю все по порядке стовляю код пин потом в 50 где написано 3200 стовляю код пин роднои машины и потом тест и сохраняю потом викличяю зажигание оставляю на 2 минуты незнаю если я правилино делаю
