COD PIN NA AUDI A3
  • Ответов 106
первии раз в жизни откриваю блок моторнии 2 чяса стобы откравати кароче герметичьная консерва
какая микрохема нужно читать програматором 95320
Так это ж ЕДС-16.. Давно бы сделал ИММО-ОФФ и катался :).
О чем это говорит? Да еще раз об одном и том же - ТЕМЫ НАДО ОФОРМЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО! ПОЛНОСТЬЮ ПИСАТЬ НАЗВАНИЕ БЛОКОВ, ТИП ДВИГАТЕЛЯ, МАШИНЫ!
Кстати - ты уверен, что двигатель 2 литра? Может все же 1.9 ТДИ?
конечьно уверен что мотор 2Л!!!!!!!!!! обесняю в франции если машина будет потом заходить в гараж ауди они скажут что машина не в норме потомучито другои вин код блоке и потом будут проблеми скажут что пермотали что не по закону и тогдали поетему хочу делать как надо!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем komorovskij
В любом случае - ЕДС-16 - много программ в свободном полете, которые по дампу этот блок делают безиммовым. Есть чем и по ОБД сделать иммо-офф, но это чуть дороже :) При некотором опыте можно поправить дамп и ручками, там все просто.
Если ничего не получится с привязкой - на крайняк можно так сделать. Только последствия могут быть в виде моргания аварийки и прочих неприятностей. Во всяком случае в А4 так. В А3 - не пробовал.
короче получилось прочитать епром но проблема не мог сохранить но разобрался на ютубе посмотрел вот дамп
eprom bloc audi a3.rar
вот такои вапрос можна делать блок моторнии чистии без код вина? обесните как надо делать купил програматор Хпрог-м, делать как новии блок???
Открывай дамп моторного любым HEX-Edit-орм находи VIN SKZ и пин и правь так, чтобы после правки при чтении вагкомом в идентификаторе было ХХХХХХХХХХХХ. Только нахрена тебе это? Ведь есть же процедура для привязки старого моторника, где всё перепишется!!!??? И вин и пин и скз?
да я уже 50 раз пробувал процедуру НУ не получятся!!!!!!!!!! вот смотри все процедуру катору каторую делаю в 25 иммо стираю все ключи в 10 адаптион в 01 или 21 потом захожу обратно и перписаию ключи когда периписевается на екране шитка в место САФЕ написона в течение 3 секунди 1 потом САФЕ потом смотрю если ключи нармалино записалося в 25 08 измирение кароче показывает сто все нормалино ключи адаптирони потом в 01 моторинии секурите акчес ставляу код пин код проходет всео ок потом в 10 адаптион 50 канале там написо чтото страное где код пин написано десаблед потом ниже 3200 потом ниже опяти 3200 я стираю и стовляю код пин роднои машини потом тест потом сохранить потом виключяю зажыгание на 2 минути потом влючяю зажигание смотрю вин код он не изменился вот и вся беда 50 раз уже пробувал
17-ти значный вин там лежит дважды в открытом виде,так правь его некс эдитором,и заливай,возьми и в доске тоже вин поправь,если другую доску ставишь.
Но 14-ти значный в доске изменить не сможешь.
да я поправил вин код но ести один вапрос код пин не меняется проверял с програмои едс 16 а на етом блоке флаш памети ести или нету???
вот нашол на уотубе
но когда откриваю 50 канал ма моторнии блок написано disaibled вот ето и страно Изменено пользователем komorovskij
Конечно есть.
Странно,не так давно менял на Ауди Алроуд 2004г.,правда не дизель.Возможно дубль во флеши.
Конечно есть.
а как узынати точино если ести флаш или нету?
чтота меняю вин код но толико код пин не менятся проверял с програмои едс 16
Четыре страницы мудянки :AllSmail (25):
Ну если ты спрашиваешь есть там флешь или нет,а блок перед тобой,то зачем туда вообще лезть?
Отдай машину официалам,если больше там у вас нет спецов,за пять минут сделают в онлайне с Фазитом!!!
:2126126958458bce9a447b0::2126126958458bce9a447b0:
а зачем тогда форум, если ти не занешь лучьше так и скажи Отдай машину официалам ну ты погаешь!!!! тебе даже личьное собшение не возможно написать полная почьта
У меня уже машина давно бы ездила,и с вином и с пином какой мне надо,такой бы и был. :AllSmail (6):
И что можно объяснить,если человек задает такие вопросы
Прошайте.
Прошайте.
вапрос задаю правелиные толико люди что работали они скажут и будут обеснять как делается потомучито они знают!!!!!!!! А НЕ ГОВОРяТ НЕ ЛЕзь ОПАСНО ДЛя ЗДОРОВИя!!!!!!!! я учюси как все остольние люди
Оплатишь командировку Ирландия-Франция на пару дней? Ну и премиальные за работу.. АЙРЛИНГУС-РАЙНЭЙР - не так уж и дорого. Сделаем :)
А как ты работал с иммо 3? Ведь там точно такие-же флеши и еепромы (по сути, буквы и объёмы только другие) Если человек спрашивает такое, то его репутация резко уходит в "---"
Тебе рассказали всё что нужно для чего угодно, хоть вин хоть блок менять. Ты этим просто не можешь воспользоваться. А вот почему - это вопрос
дарогавато получится :heresmile::heresmile:
