k-line adapter от Мастер-кита
Несколько лет назад я собрал мастеркитовый СОМ-портовый адаптер. Недавно проверил его с ЭБУ М73 - работает. Подключаю к Январю 72 - не работает! Причем М73 и Январь - оба исправно работают с БК "Штат". HELP!!! Прошу помощи: выскажите свои соображения по диагностике и ремонту адаптера. И еще - если у кого имеется схема этого адаптера - прошу выложить в этой теме. (Свою схему я за давностью лет потерял, а фирма Мастеркит теперь схемы не публикует). Спасибо. ЗЫ Январь 72 был куплен в магазине и до меня в нем никто не копался.
Изменено пользователем kotmorse
вот имеется схемка мастер китовского адаптера глянь может такой у тебя
а с другими блоками работает в частности январь 5 и ему подобными? и какой программой пробуете?
Мастер кит.rarПолучение информации...
Изменено пользователем bertjashov
  В 15.04.2011 в 16:30, bertjashov сказал:
Спасибо, это точно та схема, что у меня. Адаптер я включал только с М73 и Я7.2. Пользовался программами диагностики - Stevaz от Вивисектора и icd. C М73 программы работали, с Я7.2 - полный молчок-"контроллер не отвечает". На столе пробовал залить прошивку в Я7.2 при помощи комбилодыря 218 - нет связи. Сначала я подумал, что в Я7.2 пожжен вход k-line, но с удивлением увидел, что Я7.2 нормально работает с БК "Штат 07".
у меня такой же работал 4 месяца (пока его не переехали) брал все блоки но бывало что не с первого раза :3_8_14:
  В 15.04.2011 в 17:44, kotmorse сказал:
С ICD он должен работать на ура. Я этой прогой пользовался и первобытным на транзисторах - прекрасно работал, потом приобрел ноут и залампичил USBшный тоже все отлично. При прошивке январей есть нюанс с питанием: одновременно с нажатием кнопки читать/писать в комбике, нужно питание адаптора отключить и тут же включить. Лично я узнал об этом ньюансе практическим путем(первый раз мудохался с 8 вечера до 4:30 утра, пока случайно рукой не зацепил в нужный момент питание(брал с прикуривателя), а уж потом прочитал на просторах интернета
у меня такой работал 4 месяца (пока его не переехали) брал все блоки но бывало что не с первого раза :3_8_14: щас пользуюсь простым двухтранзисторным и проблем нет :ThanxSmiley:
Вот зтой смотрел я7.2,я5.1,bosh m154,mp7.0.Конектятся без проблем.
mytestv.zipПолучение информации...
покупал КИТовский USB-Kline, не работал сразу, почитал форум на МастерКИТе, пишут что у многих не работает и очень много брака. Сдал обратно. Купил древний шнурок для подключения телефона к USB, микросхему MC33199? все это дело соединил и все отлично заработало. Цена вопроса 100р+120р
Только что удачно прошил Я7.2 с помощью такого COM адаптера и chipldr196
До этого подключался к нему через ICD, тип контроллера она не определила, но работала с ним нормально полностью функцыонально
  • 4 месяца спустя...
  В 28.04.2011 в 18:26, MadC сказал:
Там и сейчас косяк есть, там не правильно собранна L-line, Выпаял её и всё заработало даже с проводом 1,5метра !
Кому надо могу фото выложить, связь с Янворём 5.1_41 спол тычька!
  • Upvote 1
ФОТО адаптера К-Линии от мастер кит, после доработки! Так как был глюк по Л-линии, изначально в адптере неправильно собранна, думаю что инженеры кто его разрабатывал не читали дата-шита! А зря!
Изменено пользователем Mr.Ronin
После переделки! Очень хорошо выходит на связь, нет глюков.
Минусы: У адаптера нет L-line, это значит что контролеры которые работают по Л-линии с ним не работают!
Хотя я работаю только с русскими машинами, там Л-линия не нужна!
Помогите советом
BOSCH M7.9.7 мастер кит у меня не видит ?????
  В 24.04.2012 в 18:42, alx_tom сказал:
Приобретити другой адаптер
Спасибо за дельный совет
  В 25.04.2012 в 18:18, prol0071 сказал:
А какой можно было дать совет человеку, который даже не понимает, что адаптер просто преобразует сигнал с ЭБУ в сигнал доступный для понимания ЭВМ.
