passat b6 2008г.
фольцваген пассат 2008г. подскажите как правильно сэмулировать обманку подушки на руле. там два разъема зеленный и оранжевый. на зеленный поставил резистор 1 Ом. на красный поставил два резистора по 1 Ом и замкнул на массу место соединения этих двух резисторов. все работает ошибок нет. но незнаю правильно ли? подскажите как надо?
  • Upvote 1
