wk07 Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста какие нужны форcунки для автомобиля ВАЗ 2115 мотор 2111, дв. 1.5 8v, блок Я7.2. Какой у них должен быть номер, чтобы придя в магазин не выглядеть лохопедом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonsev Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Посмотри , может выбереш content/sens_efi/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wk07 Опубликовано 16 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 В 16.04.2011 в 16:02, leonsev сказал: Посмотри , может выбереш content/sens_efi/ Дайте поподробней ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 В 16.04.2011 в 15:43, wk07 сказал: Подскажите пожалуйста какие нужны форcунки для автомобиля ВАЗ 2115 мотор 2111, дв. 1.5 8v, блок Я7.2. Какой у них должен быть номер, чтобы придя в магазин не выглядеть лохопедом? Все форсунки для автомобилей ваз полностью взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wk07 Опубликовано 16 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Вот нашёл http://www.chiptuner.ru/content/sens_efi/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wk07 Опубликовано 16 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 (изменено) либо вот таблица взаимозаменяемости может кому ещё пригодится сайт неплохой, стоит почитать http://na-boltah.ru/vprisk_forsynki.htm Изменено 16 апреля, 2011 пользователем wk07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wk07 Опубликовано 16 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 (изменено) В 16.04.2011 в 19:26, Aleksandr A сказал: Все форсунки для автомобилей ваз полностью взаимозаменяемы. Если верить таблице, что придётся по неволе согласиться, а форсунки для автомобилей ваз полностью НЕ взаимозаменяемы!!! Вопрос исчерпан! Закрываем тему! Изменено 16 апреля, 2011 пользователем wk07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 В 16.04.2011 в 19:57, wk07 сказал: Если верить таблице, что придётся по неволе согласиться, а форсунки для автомобилей ваз полностью НЕ взаимозаменяемы!!! Вопрос исчерпан! Закрываем тему! Не полностью.., только по длине (высоте) форсунки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Если менять все четыре, то и длина не имеет значения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
writeforkey Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 у меня 1.5 8V 2111 VS 5.1 стоят бош 0 280 150 996 бирюзовые, толстые, но таких по магазинам нет в продаже (по крайней мере в моём городе), а может их уже и не выпускают такие... На какие я могу заменить? Чтоб без всяких тарировок и перепрошивок... и возможно ли заменять толстые на тонкие?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wk07 Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) В 27.04.2011 в 18:20, writeforkey сказал: у меня 1.5 8V 2111 VS 5.1 стоят бош 0 280 150 996 бирюзовые, толстые, но таких по магазинам нет в продаже (по крайней мере в моём городе), а может их уже и не выпускают такие... На какие я могу заменить? Чтоб без всяких тарировок и перепрошивок... и возможно ли заменять толстые на тонкие?.. VAZ6238 серые толстые Ваш вариант на первый взгляд, можете эти поспрашивать в магазинах, но желательно поподробнее узнать про VS5.1-какой номер точнее . Толстые на тонкий заменять можно, работа двигателя от этого никак не поменяется, если конечно не от КАМАЗа умудриться поставить. :AllSmail (6): Изменено 27 апреля, 2011 пользователем wk07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
writeforkey Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 27.04.2011 в 21:32, wk07 сказал: VAZ6238 серые толстые Ваш вариант на первый взгляд, можете эти поспрашивать в магазинах, но желательно поподробнее узнать про VS5.1-какой номер точнее . Толстые на тонкий заменять можно, работа двигателя от этого никак не поменяется, если конечно не от КАМАЗа умудриться поставить. :AllSmail (6): Спасибо за ответ) Машина сейчас далековато, проблематично посмотреть... но прошивку помню V5V03L25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 27.04.2011 в 21:32, wk07 сказал: VAZ6238 серые толстые Ваш вариант на первый взгляд, можете эти поспрашивать в магазинах, но желательно поподробнее узнать про VS5.1-какой номер точнее . Толстые на тонкий заменять можно, работа двигателя от этого никак не поменяется, если конечно не от КАМАЗа умудриться поставить. :AllSmail (6): Добрый день.996 вроде уже не выпускаются,заменяются на 6238. Нельзя менять на тонкие кроме 502 ,да и то от крайности. у тонких форсунок разные углы распыла и разные рабочие давления ,да и 502 в основном идут на классику и ниву При чем здесь номер VS .форсунка привязана к давлению в системе и типу двигателя.А VS последующая модификация Я5.1 перед выпуском Я7.2 Работа двигателя все равно меняется,а далее на любителя ,ставим-же на иномарки наши форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 16.04.2011 в 15:43, wk07 сказал: Подскажите пожалуйста какие нужны форcунки для автомобиля ВАЗ 2115 мотор 2111, дв. 1.5 8v, блок Я7.2. Какой у них должен быть номер, чтобы придя в магазин не выглядеть лохопедом? по опыту общения с продавцами рекомендую... не называть им лишних цифр, ибо не знают они ни...на как правило...лутше всего говорить дайте во эти!!!)))))))))))))))0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
writeforkey Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 28.04.2011 в 06:24, aleksein сказал: Добрый день.996 вроде уже не выпускаются,заменяются на 6238. Нельзя менять на тонкие кроме 502 ,да и то от крайности. у тонких форсунок разные углы распыла и разные рабочие давления ,да и 502 в основном идут на классику и ниву При чем здесь номер VS .форсунка привязана к давлению в системе и типу двигателя.А VS последующая модификация Я5.1 перед выпуском Я7.2 Работа двигателя все равно меняется,а далее на любителя ,ставим-же на иномарки наши форсунки. таблица с чиптюнер.ру, так согласно ей 502 самые ходовые на двигатель 2111 1.5 8V, у меня 21099. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 28.04.2011 в 06:24, aleksein сказал: Добрый день.996 вроде уже не выпускаются,заменяются на 6238. 6238 уже давно не наблюдаются в штатной комплектации. В 28.04.2011 в 06:24, aleksein сказал: Нельзя менять на тонкие кроме 502 ,да и то от крайности. Здесь Вы мягко говоря неправы. В 28.04.2011 в 06:24, aleksein сказал: у тонких форсунок разные углы распыла и разные рабочие давления В форсунках, где 4 сопла находятся в одной плоскости, предназначены для 8 кл. двигателей, "двухфакельные" - для 16 кл. Давление топлива тут ни причем, производительность форсунок ВАЗ одинаковая, топливоподачей управляет контроллер, в соответствии с заложенными калибровками и на основании обратной связи.., при ее наличии. В 28.04.2011 в 06:24, aleksein сказал: да и 502 в основном идут на классику и ниву А также 2113 - 2115. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
writeforkey Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Так что если я 502 поставлю себе? они хоть в продаже есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Вам-же в предыдущем посту утверждают,что можно ставить любые кроме двухфакельных,лиш-бы прошли по длинне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
