Форсунки-мотор 2111 дв.1.5 8v Я7.2
Подскажите пожалуйста какие нужны форcунки для автомобиля ВАЗ 2115 мотор 2111, дв. 1.5 8v, блок Я7.2. Какой у них должен быть номер, чтобы придя в магазин не выглядеть лохопедом?
Посмотри , может выбереш content/sens_efi/
Дайте поподробней ссылку
Все форсунки для автомобилей ваз полностью взаимозаменяемы.
либо вот таблица взаимозаменяемости может кому ещё пригодится сайт неплохой, стоит почитать http://na-boltah.ru/vprisk_forsynki.htm
Изменено пользователем wk07
  • Upvote 1
Если верить таблице, что придётся по неволе согласиться, а форсунки для автомобилей ваз полностью НЕ взаимозаменяемы!!!
Вопрос исчерпан!
Закрываем тему!
Вопрос исчерпан!
Закрываем тему!
Не полностью.., только по длине (высоте) форсунки..
Если менять все четыре, то и длина не имеет значения.
  • Upvote 1
у меня 1.5 8V 2111 VS 5.1 стоят бош 0 280 150 996 бирюзовые, толстые, но таких по магазинам нет в продаже (по крайней мере в моём городе), а может их уже и не выпускают такие...
На какие я могу заменить? Чтоб без всяких тарировок и перепрошивок... и возможно ли заменять толстые на тонкие?..
VAZ6238 серые толстые Ваш вариант на первый взгляд, можете эти поспрашивать в магазинах, но желательно поподробнее узнать про VS5.1-какой номер точнее . Толстые на тонкий заменять можно, работа двигателя от этого никак не поменяется, если конечно не от КАМАЗа умудриться поставить. :AllSmail (6):
Спасибо за ответ)
Машина сейчас далековато, проблематично посмотреть... но прошивку помню V5V03L25.
Добрый день.996 вроде уже не выпускаются,заменяются на 6238. Нельзя менять на тонкие кроме 502 ,да и то от крайности. у тонких форсунок разные углы распыла и разные рабочие давления ,да и 502 в основном идут на классику и ниву
При чем здесь номер VS .форсунка привязана к давлению в системе и типу двигателя.А VS последующая модификация Я5.1 перед выпуском Я7.2
Работа двигателя все равно меняется,а далее на любителя ,ставим-же на иномарки наши форсунки.
по опыту общения с продавцами рекомендую... не называть им лишних цифр, ибо не знают они ни...на как правило...лутше всего говорить дайте во эти!!!)))))))))))))))0
таблица с чиптюнер.ру, так согласно ей 502 самые ходовые на двигатель 2111 1.5 8V, у меня 21099.
6238 уже давно не наблюдаются в штатной комплектации.
Здесь Вы мягко говоря неправы.
В форсунках, где 4 сопла находятся в одной плоскости, предназначены для 8 кл. двигателей, "двухфакельные" - для 16 кл. Давление топлива тут ни причем, производительность форсунок ВАЗ одинаковая, топливоподачей управляет контроллер, в соответствии с заложенными калибровками и на основании обратной связи.., при ее наличии.
А также 2113 - 2115.
  • Upvote 1
Вам-же в предыдущем посту утверждают,что можно ставить любые кроме двухфакельных,лиш-бы прошли по длинне.
