303400 Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 После установки ДАД+ДТВ столкнулся с такой проблемой , как только отпускаеш педаль газа обороты падают и резко подпрыгивают до 1680 затем медленно падают. Подскажите пожалуста какие значения изменить чтобы обороты падали нормаль. Мотор сток, стоит дросель 54мм, ДАД GM, ДТВ из ДТОЖ. j5ls_l43.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЫ-ГЫ Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 303400 у меня такая лажа бывает когда слишком малый желаемый рхх на хх или бедновато на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
303400 Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 16:33, ГЫ-ГЫ сказал: 303400 у меня такая лажа бывает когда слишком малый желаемый рхх на хх или бедновато на хх у меня такое постоянно . Особенно в пробках раздражает. Стоит чють претронутся к педали газа и отпустить её и обороты сразу подпрыгивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Поправку цн проверить надо, установку положения рхх проверить надо. В общем алгоритм регулирования хх посмотреть бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
303400 Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 19:35, flesher сказал: Поправку цн проверить надо, установку положения рхх проверить надо. В общем алгоритм регулирования хх посмотреть бы. Какие там значения должны быть скажи пожалуста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 каждые значения должны быть под каждый свой мотор. Установи хотя бы штатный дк(датчик кислорода) и подправь смесь с его помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Вот попробуй хотя бы так. Поправку цн надо катать. j5ls_l43.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 20:59, flesher сказал: Вот попробуй хотя бы так. Поправку цн надо катать. Смесь(ALF) надо настроить на ХХ в принудительном от 800 до 2000об на закрытом дросселе(можно делителем сделать положение 2-3% по таблице и подстроить приблизительную поправку ЦН ) одновременно следая за положением рхх и УОЗ , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
303400 Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 20:59, flesher сказал: Вот попробуй хотя бы так. Поправку цн надо катать. Спасибо за помощь . Щас всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
