Подпрыгивают обороты на j5ls_l43 помогите настроить
После установки ДАД+ДТВ столкнулся с такой проблемой , как только отпускаеш педаль газа обороты падают и резко подпрыгивают до 1680 затем медленно падают. Подскажите пожалуста какие значения изменить чтобы обороты падали нормаль. Мотор сток, стоит дросель 54мм, ДАД GM, ДТВ из ДТОЖ.
j5ls_l43.rarПолучение информации...
у меня такая лажа бывает когда слишком малый желаемый рхх на хх или бедновато на хх
  В 18.04.2011 в 16:33, ГЫ-ГЫ сказал:
303400
у меня такое постоянно . Особенно в пробках раздражает. Стоит чють претронутся к педали газа и отпустить её и обороты сразу подпрыгивают
Поправку цн проверить надо, установку положения рхх проверить надо. В общем алгоритм регулирования хх посмотреть бы.
  В 18.04.2011 в 19:35, flesher сказал:
Какие там значения должны быть скажи пожалуста.
каждые значения должны быть под каждый свой мотор. Установи хотя бы штатный дк(датчик кислорода) и подправь смесь с его помощью.
Вот попробуй хотя бы так. Поправку цн надо катать.
  В 18.04.2011 в 20:59, flesher сказал:
Смесь(ALF) надо настроить на ХХ в принудительном от 800 до 2000об на закрытом дросселе(можно делителем сделать положение 2-3% по таблице и подстроить приблизительную поправку ЦН ) одновременно следая за положением рхх и УОЗ ,
Спасибо за помощь . Щас всё нормально.
