  В 30.09.2012 в 21:19, americanets сказал:
Подскажите а если заливать софт для TECH2 на CompactFlash карты и вставлять их в TECH используя PCMCIA переходник? Работать будет? И выпускался ли для него софт TOYOTA свежий?
"Нет" - и для первого и для второго
сегодня мне приехала машина Астра Н на удаление сажевого что интересно ТЕч2 при связи в глобал тисе говорит что не серьёзная ошибка проведена Индефикацея авто перезагрузите интерфенйс.. пререзагрузка не помогла....
помогите советом что не так.. пользуюсь глобалом 22 версии
и ещё если я скачаю 25 версию те пароли на 22 версию будут работать на 25 й?
С уважением Андрей
как её получить?
можно в ЛС плиз
встрял с машиной
На прямую писать пробывал?Через систему сквозного праграмирования с тиса.
По Тойоте этих годов, которые там заявлены любой карман скан лучше работает.
Заказал у китайцев дополнительный карточки, прислали старый опель и SAAB 148. Здесь такого не встречал, поэтому спешу поделиться. :emot64:
http://depositfiles.com/files/nvaplgf5f
  В 15.10.2012 в 15:26, Sdiv сказал:
Вопрос знающим людям.
Такой девайс подойдёт для перезаписи карт?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180651027796
да, подойдет, главное чтобы драйвера контроллера установились под винду.
Всем добрый день. пришёл сегодня заказанный тек2 китаец . Как его заставить работать по русски и как обновить программу тек2? к компьютеру он подключается только через ком порт?
Изменено пользователем was123
читай тему сначала , все разжевано
Дайте ссылку на TIS (или скажите какой) который будет работать с эмулятором ключа на оригинальном TECH2.
Не пинайте. Спасибо.
Изменено пользователем skpuav
Спасибо ,скачал 95. Рабочая распиновка для кабеля
RJ45 DB9F
1 ---- 1
2 ---- 6
3 ---- 7
4 ---- 2
5 ---- 3
6 ---- 8
7 ---- 5
8 ---- 4
Ребята подскажите плиз TECH2 китаец работал около года без проблем. Сегодня неожиданно при включении экран блеклый (видно изображение ели ели), подсветка работает. Пробовал и от машины и от доп питания разницы нет, хотя работает (если присмотреться под определенным углом все работает) и даже сквозно программирует но изображения почти не видно . Разобрал собрал, прозвонил шлейф между дисплейным модулем и основной платой, но ничего не нашел видимого. Подскажите может ли быть причина в чемнить кроме дисплейного модуля. (его я нашел за 180$ в китае отдельно). Вот думаю его заказывать или нет.
была похожая проблема, проверяйте ножки экрана -скорее всего микротрещина
  В 04.11.2012 в 14:32, shtirlicz сказал:
Ножки модуля все проверил и пропаял. А шлейф самого дисплея никак не проверить он же приклеен к плате модуля. Просто вопрос: это косяк самого модуля дисплея или материнки.
