Доброго всем времени суток! Мужики, ну подскажите, купил Теч2 китайский, необходимо диагностировать только двигатель 6wf1-tc. Пришел теч с канди и 24v адаптером и картой с ПО isuzu-2005-10 версию не помню, потому, что уже перезаписал ПО, так вот в ней не было нужного мне двигателя, залил V-11.230, v.11.530, v.11.620, на всех одно и тоже, выдираю двигатель и теч перезагружается, а на родном ПО выбираю любой двигатель, он пишет нет связи, а на другом ПО перезагружается при выборе любого двигателя, вообще без машины, на столе... Можно выкинуть? Или может перепаять преобразователь 12-5? Мерял тестером в момент перезагрузки на выходе с преобразователя как было так и есть 5в, тыкнул осцилографом, тоже все норм, нормальная постоянка....
я не гуру-госу теха, но думаю что причина кроется в ПО, когда вылетает-ребутается при входе в блок дрыгателя, в другие блоки нормально пускает :? как вариант попробуйте на выключен ом дрыгателе зайти в блок.
Форум прочитал с начала до конца, пару раз, какую версию нао лучше всего юзать по вашим наблюдениям? Сейчас 33.002 виснет в моторном блоке, на днях попробую записать 32.ххх или на более ранью версию. И как понять что скажет на том же али жм нао последняя версия 33.008 джерман, это что там все на немецком будет :?
Привет всем. Созрел для покупки Tech2, для Саабов, возник вопрос: пойдет ли китайский Тех без УСБключа?
Еще вроде для Саабов нужна специальная PCIMCI карта, но читал, что вроде возможно "сквозное" программирование
с обычной карточкой.
Кто работал с Саабами, подскажите, пожалуйста, как это делается и какой софт для этого нужен?
Без оригинальной PCMCIA карты с SAAB нет смысла связываться, а Тех может быть и чинский. О прогах всё растолковано выше
Изменено пользователем pcel
Где-то проскакивала информация о "сквозном" программировании, когда Тех подключен одновременно к авто и к компьютеру, тогда вроде не обязательна запись на карту. Может кто-нибудь пробовал такое?
  В 07.07.2014 в 12:06, Elektron_eon сказал:
Пробовал,нужно установить драйверы J2534 для Теч2 и обеспечить хороший инет.
Я так понимаю через Глобал ТИС? Я уже скачал и установил, осталось зарегистрировать и разобраться как это делается.
Изменено пользователем Elektron_eon
  В 07.07.2014 в 10:26, pcel сказал:
Тоже пробывал - карта может слететь(слетало) , а сквозняком не шил.(после слета карту необходимо сначала полностью стереть ,а потом повторить прошивку СААБ)Надо карту поискать на EBAY но ценник где-то в 300 ам рублей,и проверить есть ли сбоку выключатель запрета записи!
  В 11.07.2014 в 08:19, Elektron_eon сказал:
Надо покричать - авось кто откликнется ,а самое интересное на глобале старые версии мди и с новьем не стыкуются,а если идти тесн2 все нормально.
по поводу разобраться - там проще чем в *опеле*главное понимать что , зачем , для чего ,последовательность и все получится.
Не получается прописать форсунки 6WF1 isuzu giga 2008г. Использую тех 2 + адаптер Тип1 24V. Сканер подключается нормально. видит ошибки, дату. Програминг весь работает, только не получается запустить пункт прописки инжекторов. при выборе пункта прописки ID кодов загорается надпись "Подождите" - и все. можно ждать до второго пришествия.
Пробовал на другом таком же грузовике - также отказывается прописывать.Пробовал другую карточку с ПО - результат нулевой.версия ПО 11.620.
Самотестирование прибор проходит.
Прошу совета как побороть...
  В 16.07.2014 в 08:44, mrzerg сказал:
Это авто RHD Japan Market или все таки Исудзу CYZ Татарской сборки?
Тогда Это можно сделать G-Scan ом или F-CAR
  В 16.07.2014 в 22:38, TRAC сказал:
Пробовал и G-scan. Также не получается. если подключаться через International - видит только DTC. через japan - можно найти похожую комплектацию, и он даже сделает коннект, увидим помимо DTC много пунктов, в том числе и прописку инжекторов, но стоит зайти в любой из пунктов - сканер вылетает в основное меню с ошибкой соединения.:(. Обновление - май 2014.
Всем привет! Для Cadilac BLS какой софт нужен, может есть у кого русская версия?
  В 17.07.2014 в 06:57, Сергей9000CS сказал:
Кадди - это NAO
  В 17.07.2014 в 00:17, mrzerg сказал:
Личку смотрите
насколько я помню там своя карта-сааб перелицованный однако
Добрый день господа!!! Все прочел что выше написано было но многое не понял!!!
Появился чинский Тех2 с софтом опель!! но работает не важно!!! Какие то ошибки странные выдает!!!
С ним были диски ! Поставил Тис 2000 !! Но с прибором не связывается(ошибка связи -проверьте кабеля и т.д.) что по лану что по ком порту через эмулятор ком порта на юсб !!
Вопрос!! Как подружить тех и тис??
Как обновить софт через тис ?? Или через тис2веб или глобалтис или как он обновляеться???? что то не как не пойму??? Подскажите пожалуйста!!!
И зачем нужен кряк и донгл??? И как их правильно установить!!! Спасибо!!!
А есть еще NAO -тоже не ясный для меня софт!!! Что с ним нужно делать ???? для чего он???
  В 20.07.2014 в 20:54, Step_777 сказал:
как правило переходник USB-COM не работает проверял 4-5 разных образцов.
тис2000 опель до 2009 года, далее глобал32,далее онлайн.дисковые версии ворованные и обнове не подлежат
для прошивки новых блоков нужно програмирование вот здесь для связи(разрешение программинга) и нужен донгл или кряк.
NAO -это машины GM выпущенные на северо-американский рынок (шевроле,каддилак,бьюик и т.д)
На самом деле данный процесс обучения большой и в рамках сообщения все не описать.
Изменено пользователем tva381
