Народ для Tech2 opelv180 rus последняя ? Какая последняя версия на Suzuki ? Кто юзал Toyota , что может ?
 И к Tis2000 на разрешение 3 и 2 один раз подключать или с каждой машиной так ?
  В 03.02.2016 в 17:16, megamonter сказал:
Свой теч доработал.В стабилизаторе выкинул защитный транзистор и дроссель.Теперь не перезагружается при старте  и запускается от 8.6 вольта)
Неплохо было бы небольшое руководство
  • 5 недель спустя...
всем привет. имеем тех2 чинский-все вроде работает на том софте что  сприбором шел тис 2000. но вот засада. приехала  вектра б 97 x20xev в эбу мотора кодировка под ат, а у него механика. в общем пробывал по всякому шить симтек56.5 -нечего. с ат на мт не меняет. как поменять кто делал??? надо хх поднять-глохнет из за того что кодировка ат. +включеный кондей  тронуться тяжко. абс тоже глянул-переписалось норм с ат на мт! спасибо.
Изменено пользователем Step_777
изучайте матчасть! на этих блоках кодировка ат-мт идёт перемычками на землю. на схеме это видно
Изменено пользователем alex2274
спасибо. а по конкретней можно если знаете!  авто дата насчет этого молчит. а в тисе приложение схемы запускается через раз(((
waiting for download  надпись  на экране и тишина!!! кто сталкивался ??? подскажите что  злодей китайский хочет))))
Парни, подскажите, кто знает как связать Tech2 с ПК? Прибор оригинальный, но кабели rs232 утеряны.
Подключать его на прямую лан лан? или существует какой то еще переходник типа ком порта?
Нужно для програмирования SPS через Tech2
у меня перехожник с лан на ком порт-это с техом был.  а потом еще с ком порта на юсб докупал! по лану у меня нехочет!
  • 3 месяца спустя...
lan lan работать не будет, надо com переходник и чтобы распиновка правильная была
Com   -  Lan
1 orange 2
2 red       4
3 green   5
4 white    8
5 brown  7
6 blue     1
7 black    3
8 yellow   6
Я купил китайский клон Tech2 и не мог соединить его с ПК, что только не пробовал! Тест перемычки rs232 проходил на ура, ставил разные версии тис, виндовс XP даже переустанавливал с русского на английчкий! ничего не помогало! Потом скачал эту версию https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1156343соединил кабель с компом на выключенном тех2 и включил тех2 сделал проверку в тисе выставил скорость 38400 на портах и заработало! Не знаю что за глюк был! Теперь работает и на английской версии виндовс и на руской и на любых скоростях!
всем привет. подскажите какую версию тиса накатить на 92g чтоб спс схемы и калибры остались!!! или если они есть то не куда не денутся!
А такая фишка пройдет с глобалом 137 версией???
Спасибо.
Нужна новая версия карточки Isuzu v11.710 Есть ли у кого? При необходимости могу приобрести.
Приветствую ребята! Подогнали ТЕЧ2 китаец неисправный, вроде бы поднял его но пишет ошибки. Кто нибудь не подскажет что за ошибки и как их лечить? Читаю форумы и ничего толком не нашел.
