alex2274 Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 у мне просто с китайцем идут прошивки карточек под чину и много других но тех не конектится с этим тисом, можно ли .bin файлы карточек выдрать из тиса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 9 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 В 08.06.2013 в 11:04, alex2274 сказал: у мне просто с китайцем идут прошивки карточек под чину и много других но тех не конектится с этим тисом, можно ли .bin файлы карточек выдрать из тиса? Весь вопрос в аппаратной части тесн2 -вариантов достаточно и не факт ,что новейшие прошивки пойдут.Возможен вариант и неисправности порта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxik23 Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Доброго врмени суток кто может помочь с работой по прошивке иммо на Корсе Д...Есть Теч2 есть глобалтис...но что куда и зачем с этим беда...так как это первый опыт в диагностике...помогите хоть куда на этом сканере захожить и где что в программе обновлять и вообще...так как ошибки скидывать научились а в остпльном полная беда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 В 12.06.2013 в 08:47, foxik23 сказал: Доброго врмени суток кто может помочь с работой по прошивке иммо на Корсе Д...Есть Теч2 есть глобалтис...но что куда и зачем с этим беда...так как это первый опыт в диагностике...помогите хоть куда на этом сканере захожить и где что в программе обновлять и вообще...так как ошибки скидывать научились а в остпльном полная беда... иммо на этой корсе часть ВСМ и что Мы меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxik23 Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 В 12.06.2013 в 12:39, tva381 сказал: иммо на этой корсе часть ВСМ и что Мы меняли? не много не поняла...простите...что меняли????на самом автомобиле ничего, просто в один прекрасный день машина перестала видеть ключ и как следствие заводиться...А в приборе и программе ничего, кроме того, что вчера наконец то подключившись к GlobalTIS обновили ПО...вот и спрашиваю по этому совета что и как делать так как не имею ни малейшего представления, а методом научного тыка не получается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bps Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 А Вы проводку проверили? приемник иммобилайзера, фишка на месте? Машина где стоит? случайно не у источника свч излучения, Как именно у Вас появилась ошибка, по подробнее тогда возможно и помощь дождетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxik23 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 В 13.06.2013 в 05:15, bps сказал: А Вы проводку проверили? приемник иммобилайзера, фишка на месте? Машина где стоит? случайно не у источника свч излучения, Как именно у Вас появилась ошибка, по подробнее тогда возможно и помощь дождетесь проводка в каких местах?,(моторный отсек) окиси на блоке БСМ нет проверили, как проверить приемник иммобилайзера?(правильно) но скорее всего работает , неисправность возникла в марте при перепадах температур воздуха, машина стояла на улице, загорелся сигнал неисправности (ключик) и перестал работать цз, после присоединения бустера цз заработал, а машина не видит ключа вот пока заказали теч2 с китая, прошло 2 месяца , уже месяц разбираемся с теч2, не можем сконектит теч 2 с ПК переодически судя по инфе на форуме ковырять разьем в приборе надо? хотя есть вопросы к переходнику на разьем 232 и китайскому кабелю которые были в комплекте с прибором чем диагностировать можно Опель инсигнию, берет ли Теч2 если да то какие тонкости в работе или нужен иной прибор, и у кого есть автобосс? какие отзывы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxik23 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 В 03.02.2013 в 13:32, bps сказал: я бы рад течем. Есть маленькая проблема комп его не видит. Провода в порядке. Сравнивал с распиновкой выложенной на 1 странице. Не сходится только цвет проводов. Но это не принципиально выводы все сходятся. Сейчас попытаюсь поставить ТИС на другой комп. и проверить работу компорта как решили проблему связи компа и Теч2 ? у нас переодически такая же хрень творится, как выйти из ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 В 14.06.2013 в 18:21, foxik23 сказал: проводка в каких местах?,(моторный отсек) окиси на блоке БСМ нет проверили, как проверить приемник иммобилайзера?(правильно) но скорее всего работает , неисправность возникла в марте при перепадах температур воздуха, машина стояла на улице, загорелся сигнал неисправности (ключик) и перестал работать цз, после присоединения бустера цз заработал, а машина не видит ключа вот пока заказали теч2 с китая, прошло 2 месяца , уже месяц разбираемся с теч2, не можем сконектит теч 2 с ПК переодически судя по инфе на форуме ковырять разьем в приборе надо? хотя есть вопросы к переходнику на разьем 232 и китайскому кабелю которые были в комплекте с прибором чем диагностировать можно Опель инсигнию, берет ли Теч2 если да то какие тонкости в работе или нужен иной прибор, и у кого есть автобосс? какие отзывы Для Инсигнии нужен MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 На корсе д нет отдельного приемника сигнала от ключа! рамка это катушка индуктивности(черное кольцо вокруг того места куда вставляете ключ!)взяли тестер проверили сопротивление (если бесконечность то рамка дохлая)есть сопротивление-то звоним проводку до ВСМ если все звонится меняем ВСМ и прошиваем его.А для провышения самообразования сначала смотрим Эл. схемы в ТИС2000 чтобы понять а что Мы ищем,и принцип работы иммо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAVSI Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Привет всем. Где можно скачать руководство пользователя (мануал) на Tech2? Ещё вопрос. Трудно ли пользоваться сканером Tech2, если я не специалист в данной области (обслуживание авто на уровне СТО)? А то звонил по поводу покупки подобного прибора и мне ответили, что мануал к данному прибору отсутствует, как правило прибор используется в автосервисах обученными специалистами. Расстроили, короче. Уже и не знаю брать сканер или нет. А мне он нужен, т.к. у меня в городе для диагностики моей машины нет подходящих сканеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) В 22.06.2013 в 11:46, DAVSI сказал: Привет всем. Где можно скачать руководство пользователя (мануал) на Tech2? Ещё вопрос. Трудно ли пользоваться сканером Tech2, если я не специалист в данной области (обслуживание авто на уровне СТО)? А то звонил по поводу покупки подобного прибора и мне ответили, что мануал к данному прибору отсутствует, как правило прибор используется в автосервисах обученными специалистами. Расстроили, короче. Уже и не знаю брать сканер или нет. А мне он нужен, т.к. у меня в городе для диагностики моей машины нет подходящих сканеров. На ветке был мануал в PDF формате.А если по простому: нужен тесн2 с американской картой .Интерфейс по- американски тупой но простой,надо для старта знать структуру VIN номера,а далее по машине -что надо. Изменено 22 июня, 2013 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAVSI Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 В 22.06.2013 в 12:35, tva381 сказал: На ветке был мануал в PDF формате.А если по простому: нужен тесн2 с американской картой .Интерфейс по- американски тупой но простой,надо для старта знать структуру VIN номера,а далее по машине -что надо. Есть такой файл. Вот только закачать не могу. Система пишет, что нет прав на закачку. В чём может быть проблема? А так я понял ничего сложного. Ещё бы научится перешивать системы и выявлять неисправности. В мануале по любому можно прочесть про это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В 22.06.2013 в 14:02, DAVSI сказал: Есть такой файл. Вот только закачать не могу. Система пишет, что нет прав на закачку. В чём может быть проблема? А так я понял ничего сложного. Ещё бы научится перешивать системы и выявлять неисправности. В мануале по любому можно прочесть про это. Для начала научись читать ошибки и устранять неисправности.Спроси на форуме SI (стандартная информация т.е. мануал по ремонту)А перешив блоков это уже следующая ступень,пока не торопись,а то можно сделать только хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAVSI Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 23.06.2013 в 18:27, tva381 сказал: Для начала научись читать ошибки и устранять неисправности.Спроси на форуме SI (стандартная информация т.е. мануал по ремонту)А перешив блоков это уже следующая ступень,пока не торопись,а то можно сделать только хуже. Именно первая цель - это поиск неисправностей, а потом уже перепрошивка и прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran_1 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 В 24.06.2013 в 07:49, DAVSI сказал: Именно первая цель - это поиск неисправностей, а потом уже перепрошивка и прочее. Зачем так сложно? Существуют фирменные, с обновлением русифицированные любительские сканеры, с ценником в пределах 5000 рублей. Ошибки движка, коробки автомат увидят на Тахо. Обучение работы на таком сканере - минут 20. Удобство несравнимо с TECH2. Если Вы не собираетесь профессионально работать с TECH2, то это гораздо более приемлемый вариант. Вопрос по существу: карты на 96 MB вместо 32, станут работать с TECH2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran_1 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Хотел посмотреть русский мануал на TECH2, недостаточно прав для скачивания. Скиньте, пожалуйста, в личку прямую ссылку на мануал. Заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goran_1 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Up: Вопрос по существу: карты на 96 MB вместо 32, станут работать с TECH2? На что вообще могут годиться карты PCMCIA 96Mb? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bf1648 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Не станет. Я тоже пробовал разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Тесн2 работает только со своими картами 10,32 м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
