Если для Хаммера то тис америка,а для крайслера это не к нам.
P.S. GM и Chrysler ЭТО разные конторы!
а где взять америку?
Для работы нужна SI (стандартная инфа) и TIS (программирование) Спросить у А717ка ссылки для скачки
Сам качал SI c нашего форума ,но не проверял есть ли там Хаммеры.А шить нужно через AC Delco с доступом в онлайн.
вроде 2003 год так можно прошить мне нужно ключ на адаптировать
пробуй кряк ,выложенный на ветке ранее.Для других подходит.
для америкосов нужен TIS2000 NAO у кого есть куплю
на любой опель шевроле сааб
А дайте пожалуйста ссылочку на saab global tis ...
Подскажите пожалуйста почему теч не видит иммо и двигатель на опель астра 2000г. X16SZR.Первый раз сегодня его запустил
Не по теме НО если машина рабочая то надо разбиратся с проводами -контактами,а если нет то скорее сдох иммо и мотор подвисает.Но опять же ВСЁ НАДО ПРОВЕРЯТЬ!!
ОП КОМОМ захожу без проблем,а течем нет,проблема в тече я думаю
Если без проблем заходим в оба блока то проблема с тесн2
Вышел Опель 158!
Пробовал сегодня автоком,в движок не зашел,в иммо да,лаунч заходит во все блоки.Теч зашел в подухи,в приборку а в движок и иммо нет.Может быть что нибудь с разъемом переходника на тече.Пин 7 идет на иммо и двигло,пин 12 на подухи ,приборку.Может здесь засада.Скинь пожалуйста опель158,попробую перезалить карту,может в софте косяк.
Вся беда в том ,что нечем считать карту вытащенную из тесн2, есть плата со слотом,а проги нормальной нет.
Я не смог нормально крякнуть прогу с начала ветки т.к. у меня времени свободного мало а желание есть....
Изменено пользователем tva381
люди проблема у меня, заказал я етот преобразователь, по следующей ссылке, сегодня пришел, перепаял результат не включается теч2 потом обратно перепаял свой включается, вопрос на родном только 5 контактов, а на новом 6 , у всех так или только у меня?? и еще можно ли как нибудь проверит етот преобразователь???
http://www.aliexpress.com/snapshot/266687825.html
ZINZIYAHO
Проверить можно следующим образом:
На контакты 1(-) и 2(+) подать напряжение 12 вольт.
На контактах 5(-) и 3(+) должно быть 5 вольт.
Может кто сталкивался с такой проблемой?? Есть TECH2 Vetronix, GlobalTIS 32. карта 155, хотя менял и ставил разные. Программироавние SPS проходит удачно на всех блоках Opel кроме PSG16, доходит до 10,6% и выдает ошибку Line 0D Operation B0 Error code 85 .
Если на одном насосе то косяк в нем ,а если на потоке то косяк в тесн2 или программном обеспечении .У меня была похожая проблема на 6235400(брак партии из 3 блоков)
На всех ПСГ16 косяк, остальные блоки шьются без проблем. Куплено 4 штуки ветроникса в разное время у разных диллеров и все 4 косячных?? Какие выходы из создавшейся ситуации??
Прошу помощи! Купил Tech 2 якобы польский,обещали все по полной,и выход в тис и что отличного качества,с тисом нае... и еще проблема,почему при подключении прибора к компу ком не видит прибор никак,подскажите пожалуста!
