Привет всем.
Получили новый BCM.
Трабл - в просте №464
В нём нет VIN,посмотрел в eeprom и сканером в конфигурации.
Не работает половина бортовой сети - аварийка,дальний свет,подсветка салона и дверей.
Это уже второй BCM,ранее владелец заказывал его без нас и "умельцы"выпаяв eeprom вкатили туда дамп со старого неисправного BCM.
Вопрос:как "активировать,перешить" новый BCM и вписать нужный(родной)VIN?
Онлайн доступ для SPS есть.
Привет.
Подскажи плиз,как перешить BCM,с SPS знаком, но у меня вылетает ошибка,что неправильно введен VIN или такого VIN нету,я выкладывал скрины ранее,ТЕЧ2 у меня тоже есть.
Хотел написать в личку но личка не принимает сообщения - сорри.
Всем привет!
Подскажите что может быть- TECH2 китаец c GlobalTis Opel связывается, пишет карты, а с Tis2000 Opel v.92 связываться не хочет. Оба Tis стоят на одном компе.
Изменено пользователем bel677
Для работы с TIS2000 по SPS и доступу к защищенной области необходим ключ,или кряк.
  В 01.12.2013 в 23:14, TRAC сказал:
Кряк стоит. Но карты писать должен и без кряка, а он пишет ошибку связи.
  В 30.11.2013 в 09:50, Alexander2320 сказал:
Ребята подскажите... Перепаял DCDC, поставил морнсун. Тех не включается, при включении зажигается экран(подсветка) и все. Даже лампочка включения не горит. И еще, на родном 5 ножек, а на морнсун 6, ножка trim не припаяна...
видать межслойник где то вырвал Изменено пользователем shtirlicz
  В 02.12.2013 в 02:47, bel677 сказал:
com на борту железный или переходник с usb?
День Добрый всем! не ткнёте носом где есть картинка распиновки заглушки которая на RG45 коннекторе сделана?
Изменено пользователем Zubil0
  В 01.12.2013 в 08:43, TRAC сказал:
Привет.
А машина по вину не колбашенная?
  В 02.12.2013 в 10:16, tva381 сказал:
Нет.
Машину завели благодаря совету форумчанина
ATF
За что ему большой рахмат.
Но трабл есть - по проблеме подружить теперь блоки ABS и SDM с бодиком .
Интересует процеДУРА программирования с использованием VCI - где его взять?
Дилеры(2 шт) отказались нам помочь по причине "не могут"...:-((
ABS с BCM поженили вписав VIN.
С SDM так решить не получается,так как BCM по имеющему вину дает перешивать SDM,но он становится неподходящим по конфигурации к этому авто.
Данные авто корейской сборки по всей видимости шьются только через VCI код.
1 - 3
2 - 7
4 - 5
6 - 8
  В 02.12.2013 в 17:28, Alexander2320 сказал:
Это как нибудь лечится? Или материнку менять?
ну в теории все лечится. а так да мамку менять
  В 02.12.2013 в 09:58, Zubil0 сказал:
  В 03.12.2013 в 06:24, bf1648 сказал:
1 - 3
2 - 7
4 - 5
6 - 8
Спасибо! нашёл картинку на 2 странице, уже заготовил ...
переходник RS 232 подходит от консольного провода коммутаторов CISCO/
  В 03.12.2013 в 03:48, TRAC сказал:
А не через с100 надо шить?
  В 03.12.2013 в 08:39, tva381 сказал:
Кто бы знал.....:-(((
Велика Россия а подсказать некому.
Межслойные переходы, это те которые внутри платы проходят? Или соединяющие одну сторону с дугой стороной?
