Снять пневмоподвеску и поставить обычную. Если раздражать будет лампочка нужно перепрошить через SPS приборный щиток указав VIN в котором по комплектации пневма не предусмотрена
Они доп модуль ставят который обманывает дисплей и посылает туда свою картинку, таких модулей сейчас куча продается
а интересно на свежих тахо и эскалейдах простая подвеска есть?
у меня было подобное - сдох кабель
какой именно(CanDi или кабель от Теча до Candi)
Спасибо будем пробовать.
А вин такой комплектации не подскажите?..
P.S. Там даже не лампочка а целая надпись на дисплее.
между кан модулем и тесн2
подскажите
проблема с подключением к ТИС
в администраторе ввод\вывод;
E2482 тест драйвера отрицательный Tech2 возврат
Е2544 сбой связи с прибором
тест теха с заглушкощ RS-232 pass
с кабелем к компу тест fail
Интересует версия 44.000 для старых саабов. Пробывал загрузить с Тиса, не получилось. Проходит с ошибкой. Если есть дамп для записи через PCMCIA поделитесь пожалуйста.
Во вложении.
Если пишите на карточку большего размера то файл нужно увеличить до нужного размера, иначе не получится
SAAB v.44.000 1988-1998 10MB.rar
Изменено пользователем Dr. Mario
Спасибо, не знал. Каким редактором это лучше сделать, не подскажете?
Как правильно перешить флешку стоит софт 115 хочю 150. Как правильно его туда положить
Друзья
Прошу вашего совета
Имеется авто OPEL MERIVA 2005 года(сделана на основе CORSA C)
Но также в Бразилии выпускалась модель CHEVROLET MERIVA
На шевролете имеется в салоне кнопка центрального замка
На опеле её не бывает вообще.
Схему нашёл от шеви (там один провод на BCM модуль идёт) всё соединил
Один хороший чел "Вовик" подсказал бразильские индексы программирования которые соответсвуют ID BCM
Кодовый индекс
ID=0100, 0101, 0106, 0109
700
ID=010E
750
ID=0103, 0108, 010B
702
ID=0110
752
ID=0102, 0107, 010A
701
ID=010F
751
ID=0114
760
ID=0115
763
ID=0116
762
ID=0117
780
ID=0118
783
ID=0119
782
Моему BCM-му соответствует индекс 751
Но при прописывании через Tech2 пишет-данный индекс не поддерживается
Не пойму толи Теч2 видит несоответствие VIN кода европейской машины к бразильскому коду толи надо по другому как то делать?
Что делать?
Как Opel Tech2 160 версией диагностировать опель комбо которого в списке нет ?
Поищите в сети WinHex
Корса С
простите а были здесь какие маньяки, которые прошивали что-либо китайскими карточками :? или только в связке т2+тис :?
Да и что забавное заметил , вот была картачка, на ней ничего не тупило не зависало, т2 не ребутался, и не вис, все типо чики-пуки было, вот записал пару снапсотоф и оп, уже местами перегазружаться стал, в некоторых блоках. то ребутает и пишет я потерял клавиатуру, а ты просто его турн оф -он и все ог, перепишешь карточку все опять 3.14...тато... есть у кого какой мысля %)? спасиб))
Несколько раз прошивал с карточки которая пришла с Техом, пока все ОК.
Дошла очередь немного поиграться с новой игрушкой - "держится" при снижения питания вплоть до 7В, далее снижается яркость дисплея, а при 6,5В начинает мыргать и ребутится: это значит правильный преобразователь напряжения стоит?
Ну вот, видеокарту и ноутбук реанимировал, драйвера для Аргоси COM-портовой под ХР разыскал на вебархиве.
СААБ"овский ТИС2000 установил, пролечил, коннект с Теч2 пошёл, и даже делает вид (без машины) что всё пучком работает.
А вот с СААБ"овским Глоблтисом что-то засада какая-то... Установился, зарегился, стартовое окно с картинками открывает - а вот при попытке запуска любой процедуры выскакивает окно с ошибкой Явы, и капут :( Ява самая последняя под ХР.
Попробую, что с Опель Глобалом получится...
Ноут - Пень 1,78ГГц, 2ГГб ОЗУ.
Система - последняя оригинальная корпоративная ХР (не говносборка кулцхакерская). На систему установил необходимые дрова, Акробатридер-6, Офис-2003, Алкоголь120% для образов дисков, Хекскомп, Винхекс, ну и ещё по мелочи системных прог и утилит.
Закатал этот "чистый" образ Акронисом в скрытую рекавери-область в конец харда. Теперь раскатываю этот образ, ставлю на него что надо, и снова "убираю" Акронисом в бэкап, развёртывая "чистый" под установку следующего ТИСа/Глобала/и.т.п. На закатку и раскатку уходит минут по 5 от силы - и ни какой софт меж собой не "поссорится". Если что-то закосячилось при установке - не надо тратить время на исправление косяков, или переустановку, а просто заменить на чистую систему, и устанавливать софт по новой.
