Lexa-sams Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Здравствуйте коллеги. Притащили toyota avensis 98г. 2л дизель 2с-те , при попытке завести схватывает на 1 сек. и всё. по диагностике всё нормально до попытки запуска,потом вылезает ошибка B2799 ENGINE IMMOBILISER SYSTEM MALFUNCTION 30 минут с перемычкой не помогли после 2-х часов вкл. зажигания заводится на 3-5 сек. а дальше тоже самое immo 89780-05020 проц hc05e6 в дампе ключи видно синхру тоже ecu 89661-05310 denso 93c56 здесь только синхра файлы с пометкой т1 после 30мин с перемычкой ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ ЧУДОМ может я чего-то недоглядел AVENSIS.RARПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 замена иммо поможет . питание концевики на иммо проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-sams Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Провода все целы прозваниваются: 30,15,31,ecu,ecu,diag,+пит периодически(подозреваю этот на лампу securiti) концевиков на иммо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-sams Опубликовано 20 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 lex202 где-то на форуме ты писал что документация по тойоте есть у меня к тебе вопрос на разъёме иммо есть чёрный провод на нём сидит масса когда его отключить с иммо выходит +12в немогу найти куда он идёт и если возможно эл. схему заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 щас посмотрю данные авто нужны кузов и двигат например zre220 и 1kd-fe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-sams Опубликовано 20 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) модель двигателя 2с N3598151 кузов SB153CBN00E01019 это данные из стс Изменено 20 апреля, 2011 пользователем Lexa-sams 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-sams Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 УРА ПОБЕДИЛ!!!! lex202 благодарю за "пинок в нужном направлении" с другим иммо завелась P.S. залил рабочий дамп в старый иммо - завелась на 5 секунд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sum2011 Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Тойота Целика 2002 нет ключей. Блок Денсо. Кто-нибудь может почистить дамп еепрома, убрать иммо? Смотрел в иммокиллере, но там такого блока нет. Заранее благодарю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 В 01.07.2012 в 18:09, sum2011 сказал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Тойота Целика 2002 нет ключей. Блок Денсо. Кто-нибудь может почистить дамп еепрома, убрать иммо? Смотрел в иммокиллере, но там такого блока нет. Заранее благодарю! Никто не поможет! Чё эфир засорять! Ключи пришить, дело 60ти минут! А если кроме киллера нет ничего, отдайте машину специалисту, у которого есть соответствующее оборудование и знания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sum2011 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Да, похоже альтруизм сегодня не в почете ((( 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 В 03.07.2012 в 06:32, sum2011 сказал: Да, похоже альтруизм сегодня не в почете ((( Да нет, альтруизм не причём, просто блок этот не почистишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Тоета карола 96г.Старый разьем под капотом.ПИХНИТЕ КАК КЛЮЧИ ПРОПИСАТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 В 09.07.2012 в 21:01, oostin333 сказал: Тоета карола 96г.Старый разьем под капотом.ПИХНИТЕ КАК КЛЮЧИ ПРОПИСАТЬ можно руками в дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tulun Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Доброго всем времени суток!!!Toyota - Avensis 1999 (2C-TE - Denso - MT), сожгли ЭБУ, долго искали, нашли, поставили и вот проблема - В2799 - Неисправности иммобилайзера, но на старом блоки его не было, ключ обычный, без всяких чипов и т.п, в машинке, вообще нет иммобилайзера, а вновом блоке он прописан и активирован, судя по всему, может модель свежее, не знаю.Как удалить иммо из ЭБУ, подскажите, понимаю, что надо везти в Иркутск на Тойота Центр, чтобы перешили, но далеко, может есть более доступный вариант, может, как на наших ЕЕПРОМКУ можно перепаять, может ещё что-то.Подскажите!!!Спасибо, с уважением, Сергей. Да забыл, автомобиль леворукий, но изначально на нём стоял бензиновый двигатель, они воткнули туда дизелёк.... работала нормально, пока не спалили ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) купили эбу от европы, а дизель ставили с японца, либо восстанавливать всю систему иммо, либо другой ЭБУ от японца, либо обманку иммо, обманками занимается на тоетовские мозги Disco_Cat, может поможет чем, обычно у него только популярные для свапа двигатели в обиходе, может и за этот возьмется, а убить иммо у вас не получится, никакие иммокиллеры и манипуляции с eeprom вам не помогут Изменено 20 июня, 2015 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
