UPA и 68HC908AS60 маска 1L87J
Чеснок
Не смог прочитать 68HC908AS60. Маска 1L87J. Читал внутрисхемно согласно мануалу к Упе. При чтении выдает ошибку. В поле SS код ничего не писал. Там нули выставлены. Подкажате что там написать, может какие-то ноги поднять у проца...
Первым делом опиши поэтапно что делал?
Нужно выбрать скорость или нажать Auto Baud Rate после того как скорость обмена будет определена нажимай читать, а секи можно найти на просторах интернет, это не сложно ты только попробуй! :ThanxSmiley:
Изменено пользователем Turop
Машина Jeep Cherokee 2007 г. Подключался как в мануале на MC68HC(9)08 стр 16 пункт 3.7.1. Пишет error. Нажимал Auto Baud Rate. А потом читать. Не помогает. ss код на просторах инета не нашел. Целый вечер искал. На все маски есть, на эту нет....
Что происходит после нажатия auto baud rate ?
Он должен считать но дамп будет забит например AD AD
а секури бит забей все FF
Была такая же проблема недавно на SRS Элантры, маска только другая. Пока не выпаял , проц не читался, упа писала, что он не отвечает.
В подключении все уровни были в норме.
Пенко выслал:hc(9)08
if you read AD AD you need security bytes.
Conections
DO NOT REMOVE THE CHIP FROM TARGET BOARD
READ THE CHIP IN CIRCUIT
Make connections as described in attached picture
Click auto baud button, if this action fail you have connections problem
/ but in some chips auto baud may not work, in this case you have to set baud rate manual
Set Baud rate manual (correct baud rate your can calculate according device datasheet - monitor section) /
If no sucess
Lift/Cut IRQ, PTA0, and reset pins, solder the wires from the programmer direct to MCU pins
Power target board by external power supply (in most cases 12V DC); do not make connection to Vdd(chip) - P9(programmer)
After Autobaud / unsucess reading make power up reset - remove powerfrom the chip and wait until Vdd
Regards
Penko Kovatchev
> Security bytes for some boards
> 68HC08AZ32A 4L52H
> $DA-$AC-$E5-$2C-$E5-$2C-$E5-$2C
> Renault Kangoo 2006
> mc68hc908AZ48A 1L02M
> $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA
> Renault Laguna 2004 Year
> MC68HC(9)08AZ32
> Mask nr: 0J66D
> Sec.Bit : F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA
> Fiat Scudo -2003.08
> MC68HC(9)08AZ32A
> Mask nr : 0J66D
> Sec.Bit : 9F-9C-F6-98-F6-98-F6-98
> Fiat Scudo 2003.09-2004.08
> MC68HC(9)08AZ32A
> Mask nr: 0L52H
> Sec.Bit : 9F-A4-F6-E0-F6-E0-F6-E0
> Fiat Scudo 2004.09-
> MC68HC(9)08AZ48A
> Mask nr: 1L02M
> Sec.Bit : A7-05-A6-58-A6-58-A6-55
> Vag airbag
> mc68hc908AZ60 8H62A ????
> Sec.Bit: F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA
> Dash A 000 446 73 21 M.M. 0905 005 9901
> HC08AZ32A MASK: L52H
> BD 57 BD 57 BD 57 BD 54
> Laguna: =MC68HC908AZ60A(3K85K)
> Mercedes E 211 Rear SAM 2J74Y
> SS = $E5 $DD $E4 $0A $67 $2B $E5 $DD
> Ford Explorer 2002 Module 4X4CM 3J74Y
> SS = $DC $A0 $DC $93 $E1 $24 $DC $A0
> VW51 AIRBAG unit
> 1C0 909 601 - 5wk43120
> MC68HC08AZ32 (2L52H)
> $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54
> $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=MC68HC908AS60A
> (1L87J)
> $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60A
> (3K85K)
> $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08 (2L52H)
> $E0-$A6-$B1-$24-$B1-$24-$E0-$A6=MC68HC08 (2L52H)
$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00=MC68HC908AZ60(Default)
> $10-$0C-$10-$09-$10-$06-$10-$03=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $11-$11-$11-$11-$11-$11-$11-$11=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $22-$22-$22-$22-$22-$22-$22-$22=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $46-$FF-$8E-$00-$49-$E2-$8E-$00=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $49-$50-$59-$BB-$0D-$02-$08-$82=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $86-$C9-$86-$C9-$86-$C9-$86-$C9=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $AA-$08-$AA-$08-$A9-$94-$AA-$08=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $BC-$B8-$C8-$06-$C8-$06-$C8-$06=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $E5-$78-$EE-$F9-$EE-$F9-$EE-$F9=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $E5-$DD-$E4-$0A-$67-$2B-$E5-$DD=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $E5-$E3-$E4-$10-$67-$2B-$E5-$E3=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $F8-$F2-$F9-$F3-$F9-$F5-$F9-$F7=MC68HC908AZ60(2J74Y)
> $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60(2J74Y)
$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=MC68HC908AZ60A(Default)
Автор. В итоге чем закончилось то?
Что за привычка оставлять темы без отчёта.
Изменено пользователем Villainius
  • 4 недели спустя...
Закончилось тем, что тачку продали с родным пробегом...
Здравствуйте, у меня тоже не получается подключиться к этой микросхеме. Упа оригинал, подключаюсь по схеме 3.7.1 для HC08. Машина додж неон 2002 года. Auto baud rate не срабатывает, пишет eror. SS забиваю все FF. Подскажите пожалуйста может ногу поднять (действия от г-на Пенько описаные выше выполнял ). Или есть какие-то ньюансы. Проршу не пинать, это первая мотя, до сих пор только EEPROM мотал. Заранее спасибо.
Все верно делаем как сказано
Lift/Cut IRQ, PTA0, and reset pins, solder the wires from the programmer direct to MCU pins :AllSmail (6):
Спасибо. Подскажите, а подключения обозначенные пунктиром (вданном случае это PTC3 и VDD) в каких случаях подключать? Я так понял при подаче на доску штатного питания 12 В VDD (вывод 9 упы) не подключается. А в каких случаях не подключается PTC3? Заранее спасибо.
  • 11 лет спустя...
Здравствуйте, мне приходилось читать эти фишки, а у вас три ноги поднимать. Я читал с УПА.
Вот видео с ногами, которые нужно поднять...
https://www.youtube.com/watch?v=UUftobh4dTM&t=1s&ab_channel=EclipseFreedom
