Чеснок Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Не смог прочитать 68HC908AS60. Маска 1L87J. Читал внутрисхемно согласно мануалу к Упе. При чтении выдает ошибку. В поле SS код ничего не писал. Там нули выставлены. Подкажате что там написать, может какие-то ноги поднять у проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) В 19.04.2011 в 06:40, Чеснок сказал: Не смог прочитать 68HC908AS60. Маска 1L87J. Читал внутрисхемно согласно мануалу к Упе. При чтении выдает ошибку. В поле SS код ничего не писал. Там нули выставлены. Подкажате что там написать, может какие-то ноги поднять у проца... Первым делом опиши поэтапно что делал? Нужно выбрать скорость или нажать Auto Baud Rate после того как скорость обмена будет определена нажимай читать, а секи можно найти на просторах интернет, это не сложно ты только попробуй! Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Turop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 В 19.04.2011 в 07:12, Turop сказал: Первым делом опиши поэтапно что делал? Нужно выбрать скорость или нажать Auto Baud Rate после того как скорость обмена будет определена нажимай читать, а секи можно найти на просторах интернет, это не сложно ты только попробуй! Машина Jeep Cherokee 2007 г. Подключался как в мануале на MC68HC(9)08 стр 16 пункт 3.7.1. Пишет error. Нажимал Auto Baud Rate. А потом читать. Не помогает. ss код на просторах инета не нашел. Целый вечер искал. На все маски есть, на эту нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 В 19.04.2011 в 18:46, Чеснок сказал: Машина Jeep Cherokee 2007 г. Подключался как в мануале на MC68HC(9)08 стр 16 пункт 3.7.1. Пишет error. Нажимал Auto Baud Rate. А потом читать. Не помогает. ss код на просторах инета не нашел. Целый вечер искал. На все маски есть, на эту нет.... Что происходит после нажатия auto baud rate ? Он должен считать но дамп будет забит например AD AD а секури бит забей все FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 В 19.04.2011 в 20:40, Turop сказал: Что происходит после нажатия auto baud rate ? Он должен считать но дамп будет забит например AD AD а секури бит забей все FF Была такая же проблема недавно на SRS Элантры, маска только другая. Пока не выпаял , проц не читался, упа писала, что он не отвечает. В подключении все уровни были в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Пенко выслал:hc(9)08 if you read AD AD you need security bytes. Conections DO NOT REMOVE THE CHIP FROM TARGET BOARD READ THE CHIP IN CIRCUIT Make connections as described in attached picture Click auto baud button, if this action fail you have connections problem / but in some chips auto baud may not work, in this case you have to set baud rate manual Set Baud rate manual (correct baud rate your can calculate according device datasheet - monitor section) / If no sucess Lift/Cut IRQ, PTA0, and reset pins, solder the wires from the programmer direct to MCU pins Power target board by external power supply (in most cases 12V DC); do not make connection to Vdd(chip) - P9(programmer) After Autobaud / unsucess reading make power up reset - remove powerfrom the chip and wait until Vdd auto baud may not work, in this case you have to set baud rate manual Set Baud rate manual (correct baud rate your can calculate according device datasheet - monitor section) Regards Penko Kovatchev > Security bytes for some boards > > > > ********************************************** > > 68HC08AZ32A 4L52H > > $DA-$AC-$E5-$2C-$E5-$2C-$E5-$2C > > Renault Kangoo 2006 > > ********************************************** > > mc68hc908AZ48A 1L02M > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA > > Renault Laguna 2004 Year > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32 > > Mask nr: 0J66D > > Sec.Bit : F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA > > Fiat Scudo -2003.08 > > ********************************************** > > > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32A > > Mask nr : 0J66D > > Sec.Bit : 9F-9C-F6-98-F6-98-F6-98 > > Fiat Scudo 2003.09-2004.08 > > ********************************************** > > > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ32A > > Mask nr: 0L52H > > Sec.Bit : 9F-A4-F6-E0-F6-E0-F6-E0 > > Fiat Scudo 2004.09- > > ********************************************** > > MC68HC(9)08AZ48A > > Mask nr: 1L02M > > Sec.Bit : A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 > > Vag airbag > > ********************************************* > > mc68hc908AZ60 8H62A ???? > > Sec.Bit: F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA > > Dash A 000 446 73 21 M.M. 0905 005 9901 > > ********************************************* > > ???? > > HC08AZ32A MASK: L52H > > BD 57 BD 57 BD 57 BD 54 > > > > Laguna: =MC68HC908AZ60A(3K85K) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA > > -------------------------------------------- > > Mercedes E 211 Rear SAM 2J74Y > > SS = $E5 $DD $E4 $0A $67 $2B $E5 $DD > > -------------------------------------------- > > Ford Explorer 2002 Module 4X4CM 3J74Y > > SS = $DC $A0 $DC $93 $E1 $24 $DC $A0 > > > > > VW51 AIRBAG unit > > 1C0 909 601 - 5wk43120 > > MC68HC08AZ32 (2L52H) > > $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54 > > $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=MC68HC908AS60A > (1L87J) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60A > (3K85K) > > $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08 (2L52H) > > $E0-$A6-$B1-$24-$B1-$24-$E0-$A6=MC68HC08 (2L52H) > > $00-$00-$00-$00-$00-$00-$00-$00=MC68HC908AZ60(Default) > > $10-$0C-$10-$09-$10-$06-$10-$03=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $11-$11-$11-$11-$11-$11-$11-$11=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > > $22-$22-$22-$22-$22-$22-$22-$22=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > > $46-$FF-$8E-$00-$49-$E2-$8E-$00=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $49-$50-$59-$BB-$0D-$02-$08-$82=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $86-$C9-$86-$C9-$86-$C9-$86-$C9=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $AA-$08-$AA-$08-$A9-$94-$AA-$08=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $BC-$B8-$C8-$06-$C8-$06-$C8-$06=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$78-$EE-$F9-$EE-$F9-$EE-$F9=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$DD-$E4-$0A-$67-$2B-$E5-$DD=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $E5-$E3-$E4-$10-$67-$2B-$E5-$E3=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $F8-$F2-$F9-$F3-$F9-$F5-$F9-$F7=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ60(2J74Y) > > $FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF-$FF=MC68HC908AZ60A(Default) > Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) Автор. В итоге чем закончилось то? Что за привычка оставлять темы без отчёта. Изменено 24 мая, 2011 пользователем Villainius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 В 24.05.2011 в 19:40, Villainius сказал: Автор. В итоге чем закончилось то? Что за привычка оставлять темы без отчёта. Закончилось тем, что тачку продали с родным пробегом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon149 Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Здравствуйте, у меня тоже не получается подключиться к этой микросхеме. Упа оригинал, подключаюсь по схеме 3.7.1 для HC08. Машина додж неон 2002 года. Auto baud rate не срабатывает, пишет eror. SS забиваю все FF. Подскажите пожалуйста может ногу поднять (действия от г-на Пенько описаные выше выполнял ). Или есть какие-то ньюансы. Проршу не пинать, это первая мотя, до сих пор только EEPROM мотал. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas0069 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 В 19.06.2011 в 16:48, dimon149 сказал: Здравствуйте, у меня тоже не получается подключиться к этой микросхеме. Упа оригинал, подключаюсь по схеме 3.7.1 для HC08. Машина додж неон 2002 года. Auto baud rate не срабатывает, пишет eror. SS забиваю все FF. Подскажите пожалуйста может ногу поднять (действия от г-на Пенько описаные выше выполнял ). Или есть какие-то ньюансы. Проршу не пинать, это первая мотя, до сих пор только EEPROM мотал. Заранее спасибо. Все верно делаем как сказано Lift/Cut IRQ, PTA0, and reset pins, solder the wires from the programmer direct to MCU pins :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon149 Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Спасибо. Подскажите, а подключения обозначенные пунктиром (вданном случае это PTC3 и VDD) в каких случаях подключать? Я так понял при подаче на доску штатного питания 12 В VDD (вывод 9 упы) не подключается. А в каких случаях не подключается PTC3? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joaquinmjuan Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Здравствуйте, мне приходилось читать эти фишки, а у вас три ноги поднимать. Я читал с УПА. Вот видео с ногами, которые нужно поднять... https://www.youtube.com/watch?v=UUftobh4dTM&t=1s&ab_channel=EclipseFreedom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
