Доброй ночи неспящим!. Авенсис Тойота 2001 г. в. бензин, более информации нет, от меня очь далеко. Привезли моторный DENSO 89661-05400, и железяку (замок зажигания) с блоком иммо VALEO на 705Е6 моте, в моторном соответственно 56 память живёт, плюс родной ключик, внутри 4С. Тачка не запускается, остальные подробности покрыты мраком. Прочитал я моторный и иммо, битое всё, не синхры, не ключей, вообщем бардак. TOYOTA AVENSIS 7A-FE 89661-05400.rar Накопал выложенные дампы, но от дизелей или с 4D. А такой именно тачки не нашёл, поделитесь кому не жалко, связкой иммо-мотор, чёт нет настроения эксперементировать, уж очень далеко машина. Спасибо.
полный номер иммо валео напиши.
Какой именно? Фото0163.jpg, вот ещё ключик родной Untitled-1.png, нужен дамп для сравнения и изучения.
ключик вроде у тебя на месте...
похоже просто синхра слетела, это болезнь таких авенсисов...обычно при плавной просадке аккума...
13ю ногу в диагнозе на землю и 30минут перекура с включённом зажигании при закрытых дверях... должно помочь.
  • 1 год спустя...
Привет.
Попался в ремонт Avensis 2001 - нет ключей. Я снял иммо, а там "засада" - в место 0f82b стоит 1K01S. Завтра сделаю фото и выложу.
Народ, что это за контроллер и чем его вычитать?
  В 09.11.2012 в 18:37, Neodim сказал:
Привет.
Да не.., эт не засада, это амплифер, а ключи в другом блоке, ищи иммобилайзер.
А может ИММО в ЕСМ.По проводочкам до мозга проверить если есть контакт,то вскрывать ЕСМ
  В 09.11.2012 в 20:11, nemez36 сказал:
Совершенно верно, ключи в моторном (93с56), чип 4С.
  В 10.11.2012 в 17:49, Neodim сказал:
Ну если в моторном,надо чип 4С либо руками в дамп положить либо по дампу записать в перезаписываемый 4С
Сделай дамп чистым под регистрацию,потом ключики в замок и закрой процедуру
