tema Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Газель Cummins 2.8L чем её продиагностировать??? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 это чё за такая, а на ЭБУ что написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Газель Бизнес с новым дизельным двигателем, на блоке написано Cummins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Пробуй Сканматиком по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 скоро автоас будет брать. по крайней мере "АВТОАС-КАРГО" работает с Cummins камазы пазы. http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-cargo.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 RUSлан, там двигатель ISB , а на газеле ISF. Может есть распиновка OBD 2 разьема именно от газеле с таким двигателем? Пробовал KTSом по OBD не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 В 22.04.2011 в 04:15, tema сказал: RUSлан, там двигатель ISB , а на газеле ISF. Может есть распиновка OBD 2 разьема именно от газеле с таким двигателем? Пробовал KTSом по OBD не взял. пока такая газель не попадалась .у меня в launch есть прога Cummins если такая машинка будет попробую. распиновка OBD 2 должна быть стандартная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей59 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 В 22.04.2011 в 04:15, tema сказал: RUSлан, там двигатель ISB , а на газеле ISF. Может есть распиновка OBD 2 разьема именно от газеле с таким двигателем? Пробовал KTSом по OBD не взял. Надеюсь ещё актуально. Ощая схема.zipПолучение информации... Схема ЭСУД.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimasBig Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Была информация, что завод забыл поставить терминальное сопротивление на САН шину , из-за этого и могут быть проблемы со связью. Сам еще не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 на днях буду пробовать к ней подсоединится диллерским сканером Cummins, подсоединяться буду напрямую к двигателю. У меня в тот раз не получилось подсоединиться этим приборам оказалась в шнуре должен резистор на перемычке быть шас он стоит и должна соединиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Подключился к газеле с помошь адаптера от Cummins Inline 5 называется, подключался к двигвтелю через OBD переходника не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aglinsky Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 tema Не подскажете, какой резистор и на какой перемычке должен стоять? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aglinsky Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 В 27.04.2011 в 04:01, tema сказал: Подключился к газеле с помошь адаптера от Cummins Inline 5 называется, подключался к двигвтелю через OBD переходника не было. Tema подскажите, пожалуйста. я уже всё перепробовал - не получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 В 27.04.2011 в 04:01, tema сказал: Подключился к газеле с помошь адаптера от Cummins Inline 5 называется, подключался к двигвтелю через OBD переходника не было. А по конкретней можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorscit Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 мне кажется что с помощью инлайна 5 газельку можно взять но наверное надо подключаться к двух контактному разёмчику что под капотом а сам инлайн от прикуривателя веть протокол там J 1939 а перемычка я предполагаю что между 6 и 14 контактом обд что в салоне кан люнию душить через резюк 120 ом блин давно ищю такой переходник на 2 и 3 пина для инлайна есть такой но в россии в продаже не встречал даже на заказ. вот кстати фотка адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSлан Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Не партесь автоас ответил в конце ноября начале декабря выйдет обнова на Газель Cummins с подержкой исполнительных механизмов , прописки форсунок и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zh_andrey Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Находил на просторах инета что нужно резистор 120 Ом между 6 и 14 ногой с обратной стороны разъёма воткнуть, но всё без результата пробовал X431 и ELM так и не прочел. Нашел под капотом разьём 3 пиновый типа диагностический соединение произошло и всё дальше ничего сделать не смог ни прочитать ошибок ни стереть сканер при нажатии читать виснет и пипец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Кто продиагностировал эту Газель? КТС не связался по ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь4 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Братцы!!!!!! Нужна срочно помощь Проблемка такая стала газель камменс двига пробую прочесть КТС ом и Джал тестом пишет нет вязи вроде в нэте нашол что какой то резистор 120 ом нуно в поять кто недь может пролть свет на енто чудо китайсое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Для соединения с ГАЗель Cummins ISF 2,8 ЭБУ СМ2220 ( евро-3 ) , ЭБУ СМ2220Е ( евро-4) использую "АВТОАС-СКАН" адаптер USB-ECU AS 2 . Для подключения к стандартному кабелю ОBD -II используется переходник DB15-CAN R . Вся суть переходника это наличие сопротивления 120 Ом между контактами № 6 (CAN H) и №14 (CAN L) . С переходником быстрее и удобнее , но при его отсутствии можно поставить с обратной стороны разъема ОBD -II между контактами №6 -№14 резистор 120 Ом и подключать адаптер обычным кабелем , сканер соединяется без проблем . Про другие сканеры не знаю - не пробовал ............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
